21Olá meu nobre amigo pode ser comando de válvulas empenado o pessoal coloca chave de fenda no buraco do sensor de fase pra travar o comando pra soltar a polia aí empena os dentes do emissor do comando abraços boa sorte e fica com Deus
so falta fazer o reset dos parametros no scanner e acelerar a 5mil rpm 4x!
Marcinho10 tem razão, comando pararelo pode ocasionar esse defeito, outra coisa que tem que ver é a aplicação correta do comando, nesse comando tem duas letras que tem que ser respeitado. ex AJ
caro amigo zecar pode ser Comando paralelo pois não bete o ponto de fase com a roda fônica ja peguei vários wv dos motores da família EA qd chega aqui já confiro com o oxiloscopio 99% das vezes e só colocar um comando original e e problema resolveu
