12Amigo,seu defeito esta na bateria,queda da tensao da bateria ocasiona perca momentanea da Multiplexaçao do carro(rede can)entao gera falha de comunicaçao entre Ipc ,Pcm e Bcm.O correto é substituir a bateria e executar Build data nos Módulos citados.
BOAS DICAS DO FELIPE.VALEU
Olá Felipe!!!
E como é feita a """"Build data nos Módulos citados""""".
Só na concessionaria? Nossos Scanners fazem isso?
Agradeço a atenção.
Os build data (dados de fabrica)sao os dados originais de fabrica que o aparelho original baixa dos servidores da Ford e coloca novamente nos modulos(como se fosse um reset,ou uma restauraçao de fabrica)ate onde sei,so o aparelho original faz isso.
é cada dias mais ficaremos na mao das autorizadas.o cerco esta se fechando.
obrigado ao amigo da consecionaria de mainnga agora ja fico mais tranquilo valeuuu.................................
Boa noite colegas.
O colega Felipe sempre traz boas dicas.
Felipe pode por gentileza,sanar os questionamentos abaixo?
Este defeito é da reprogramação dos módulos?
Por exemplo: Atualização de software.
Ou o defeito é a bateria?
O defeito ocorre quando o carro esta funcionando,então
a tensão de bateria esta acima da tensão de partida certo?
Porque este defeito não é manifestado no momento da partida
já que a bateria sofrerá uma queda de tensão maior do que
quando o carro em movimento?
Minha opinião ao colega Paupitz: Seu carro é novo,então deve procurar a concessionária
para substituir a bateria e recalibrar o sistema tudo coberto pela garantia.
Abraço aos colegas.
Abraço aos colegas.
Amigo ivaneu o defeito acontece no ato da partida,onde geralmente a tensao da Bateria cai para algo em torno de 8,2 a 7,8,essa queda gera multiplos dtcs.Com isso tenho percebido que o que acontece ė que os modulos corrompem arquivos e mesmo com a tensao estabelecida continuam a levar em consideraçao os dtcs aue foram registrados.Pra voce ter ideia,se tiver com uma bateria com carga mutio baixa e se insistir na partida,o sistema chega a bloquear a partida,e se nao entrar com aparelho e restabelecer o sistema voce nao consegue desbloquea-la.Em relaçao aos DaDos de Fabrica,sua funçao nao ė atualizar o software mais sim recuperar o software original devido a facilidade que esses software tem de se corromper,espero ter ajudado.>Boa noite colegas.
Bom dia Paupitz.
Trocou a bateria ?? Resolveu o problema??
Mais uma vez muito obrigado Felipe.
Esse bloqueio causado por insistir na partida
com bateria ruim já vi acontecer em Peugeot e
algumas Scenics,mas na Ford para mim é novidade.
Abraço colegas.
