7Use o simulador VAG para ver o q aparece .
amigo, veja numa breve pesquisa no google, com o termo airbag trouble codes, voce encontra esse link h**p://www.volkscity.com/Files/VW%20GOLF%202800%20V6%204MOTION%202.8%20BDE%20Eng.pdf, onde encontra o referido código com a definição como "FRONT PASSENGER'S AIRBAG" que traduzindo seria bolsa do airbag do passageiro dianteiro, no geral em inglês quando se refere a cinto se diz IGNITER, então desconnect a bolsa e no plug que origina da central do airbag coloque um resistor de 2,7 ohms se a luz apagar verifique as conexões se tudo ok, troque a bolsa. Espero ter ajudado. há não se esqueça, se usar o multimetro para qualquer teste saiba muito bem o que esta fazendo o multimetro possui tensão suficiente para estourar bolsas e cintos.
Verifique possível mau contato em conectores ou chicóte que levam ao módulo de air bag do passageiro, após resolver e a falha ficar nas passadas, tem que apagar com scanner, caso contrário a luz de anomalia não se apagará(mesmo sendo falha passada), fiz em um Golf estes dias e deu certo.
No meu caso era cód 0588, no sistema air bag VW3.
alguem sabe se tem alguma maneira de fazer a luz do air bag no painel ficar apagada ? o esquema com o resistor funcionou por algumas horas depois a luz voltou a acender novamente !!
ALGUEM POSSUI O ESQUEMA ELETRICO DO AIR BAG DO GOL 2010 ? GRATO.
