24A luz acesa com certeza indica uma falha, porém "sem entrar com o scanner" fica difícil poder dizer algo! Faça o seguinte, veja qual o sistema deste ABS, o sistema de freio deste veículo "e se ela tem ABS nas 4 rodas ou somente nas traseiras" passe essas informações junto com seu email aqui que verei se posso lhe enviar o diagrama dele, assim você poderá fazer testes de continuidade e uma verificação em todo circuito.
OK !
O sistema tem freio nas quatro rodas
porém os sensores ficam nas rodas dianteiras!
ligamos na Chevrolet e nos passaram que este modelo é um modelo novo
pois o antigo apresentava muitos defeitos, porem esse esta problematico tbem!
verifica se nao foi trocado rolamento da roda dianteira, o da antiga serve mas a roda fonica fica fora do alcance do sensor, despluga um sensor decada vez verifica valor de resistencia deles se tive lg em todo verifica continuidade do chicote ate o modulo da retorno ai tenho o esquema dela
Olá, também tenho um cliente com o mesmo veículo e modelo , a luz do ABS está acesa direto e o scanner não entra em diagnostico.
Alguém pode nos confirmar qual o pino do conector OBD2 se comunica com a central ABS , pino 7 ou 12 ?
obrigado.
o sistema deve estar inoperante por isso ela trava, e por ser uma roda pode ser apenas diferença de regulagem nas lonas nos freios!
o que seria perfeito era conseguir conectar algum aparelho nela e saber qual o erro gravado! mesmo que vá numa concessionaria e pague a hoa do mecânico, pelo menos vai ter um caminho a seguir!!! eu faria isso conferir a regulagem das lonas nas rodas deixar equalizado e dai ir atrás dum scanner!
Ta dificil mesmo de resolver esse problema pois nem mesmo os aparelhos da autorizada Chevrolet entrou no sistema, o diagnostico q deram é que o chicote esta rompido em algum lugar, mais acho meio improvável pois a camionete esta novinha, isso aconteceu depois de terem trocados os pneus da mesma começou a acender a luz ABS, ai o dono da camionete levou em uma mecanica e até passaram o aparelho entrou certinho. mais ai o aparelho travou e depois não entrou mais!
vou deixar algumas informações aqui no post, espero que auxilie
este sistema de ABS,vocês vão ter dificuldades de scanear, a maioria dos scanners não entra nele
o sistema é 4WAL, ele só tem sensores nas rodas dianteiras
eu entro neste sistema com o tech 2,
no ano de 2013 troquei 3 unidades deste ABS, ao meu ver é muito fragil,
são poucos fios no conector,
o rele deste abs trabalha um pouco diferente,
muitas das veses a falta de manutenção preventiva ferra esta unidade
apesar que hoje ela não é muito cara
então fica a dica, se você tiver algum colega com tech 2, derrepente entrando en testes de atuadores você teria mais possibilidade de avaliar as rodas traseiras
