15CM, será que é aviso de pressão baixa? ou poderia ser aviso de nível baixo, este motor dá muito problema na boia do sensor de nível.
Ola Piranha, eu monitorei a pressao e ela cai a zero quando o motor esta quente e apos alguns segundos que mantenho acelerado.
E ele a 3500 rpm nao passa de 3,0 bar acho ke deve ter algo errado com esta bomba né?
Clinicarmecanica escreveu:
E ele a 3500 rpm nao passa de 3,0 bar acho ke deve ter algo errado com esta bomba né? Ou a bomba ou fuga de óleo pelo eixo da turbina
E como poderia constatar fulga pelo eixo da turbina?
Eu dei o meu palpite baseado na sua informação de 3 X 1,2 bar. Então se esta zerando a pressão, ou a peneira está com restrição ou os eixos estão com perda de pressão. Nao acredito que seja perda pela turbina pois a fumaça iria "comer solta"
O teste rápido da peneira obstruida é acelerar até zerar a pressão, desligar o motor, virar anti-horário 2 voltas completas e funcionar denovo, se a pressão aumentar é obstrução, se não é desgaste dos eixos ou bomba ferrada.
perda de pressao interna..
cuidado com bronzinas gastas...ja peguei um caso que foi cruel
valeu
www.elliteauto.com.br
ok farei este tese . Grato.
Amigo ja peguei varios que era sim obistrução como ja relatarão os amigos, mas vale a pena conferir a valvula de alivio da bomba, talves ela este com sujeira tambem, deichando uma vasão ali, bom tenho certesa que com a ajuda ai do pessual vc conceguira corrigir este defeito, mesmo corrigido neste carro sempre é valido que vc tire o cano de alimentação de óleo da turbina pra limpalo,´é muito fino e nunca é de + uma prevençao ai.
Espero telo ajudado.
Retire o carter que vai achar o motivo desta baixa pressão com certeza.
Lendo uma outra resposta deste topico vi que alguem lhe aconselhou a virar duas voltas o motor no sentido anti horario, aconselho a nunca virar estes motores no sentido contrario de seu funcionamento, pois poderá quebrar as sapatas de apoio da corrente dos comandos.
Obrigado a todos por todas as dicas, pois sou novo neste forum e gostei muito da dedicaçao de todos os parceiros.
Quanto ao Audi, removi o carter mesmo o cliente tendo dito que teria feito a limpeza de tudo e olha o que encontrei.... a peneira novamente entupida.
Ainda nao testei a pressao após a limpeza, pois ja limpamos e estamos esperando a cura da cola, para podermos encher novamente o carter para testar mas com certeza essa foto explica se nao por completa a maior parte da falta de pessao. grato por todos e se alguem tiver a pressao ideal de funciomento deta bomba de oleo em (BAR) agradeço.
Forte abraço a todos.
