7Se existe este modo eu não conheço, mas se fosse tão facil assim, ninguém iria investir tão alto em um scanner.
webmecanico escreveu:
B) boa !!! B)
OPA! Web a Ford dá o DTC no Painel
Modo de Auto Diagnóstico
Se não for possível acessar o modo de auto diagnóstico, use o WDS para diagnosticar o grupo de instrumentos.
NOTA: a tecla RESET do hodômetro parcial está localizada no lado direito da máscara do grupo de instrumentos.
1. Para entrar no Modo de Auto Diagnóstico do grupo de instrumentos, simultaneamente:
• pressione e mantenha pressionada a tecla RESET (zerar) do hodômetro parcial;
• gire a chave de ignição para a posição II.
2. Quando o mostrador LCD indicar TEST, libere a tecla RESET do hodômetro parcial.
3. Para acessar ou mudar para qualquer outro teste no Modo de Auto Diagnóstico, pressione a tecla RESET do hodômetro parcial. Se a tecla RESET permanecer pressionada por mais de 3 segundos entre os testes, o grupo de instrumentos encerrará o modo de auto diagnóstico.
4. O modo de auto diagnóstico é desativado ao girar a chave de ignição para a posição DESLIGADA.
NOTA: alguns testes adicionais estão disponíveis após os seguintes testes de auto diagnóstico, porém não são aplicáveis para este diagnóstico.
Mairoes detalhes em anexo
Teste Hodômetro Marcador / Indicador/ Mostrador Testado Descrição
1. Marcadores e mostradores MARCADOR Tacômetro, velocímetro, temperatura e combustível Ambos os indicadores deslocam-se da posição de repouso (zero) para baixo e voltam para a posição de repouso (os indicadores não farão uma leitura completa como nos veículos anteriores). Todos os segmentos dos mostradores (LCD) de temperatura do motor e do nível do combustível são iluminados.
2. Leitura em todos os LCD Todos os segmentos iluminados Hodômetro Leitura no LCD do hodômetro.
3. Indicador LED(s) Bulb X Indicadores LCD e indicadores de advertência Ilumina os indicadores de advertência que são controlados pelo grupo de instrumentos
4. Nível ROM r XXXXFAIL Memória apenas de leitura (ROM) do grupo de instrumentos Mostra o tipo e o nível da ROM do grupo de instrumentos.
5. Nível da memória não-volátil NrXXXX Memória não-volátil do grupo de instrumentos Mostra o tipo e o nível da ROM do grupo de instrumentos como está armazenado na memória não-volátil.
6. Não necessário EE XXFAIL Falha de checksum Não necessário.
7. Não necessário CF1 XX Configuração Não necessário.
8. Não necessário CF2 XX Configuração Não necessário.
9. Não necessário CF3 X Configuração Não necessário.
10. Código de diagnóstico (DTC) DTC, então, XXXX NONE DTCs Para listar os DTCs armazenados, pressione a tecla RESET. CONSULTE o índice DTC do grupo de instrumentos. Um novo código DTC será mostrado toda vez que a tecla RESET for pressionada.
11. Velocidade do veículo rpm (km/h.) E XXXX Velocímetro Mostra dados do sinal de velocidade em rpm. Os traços no hodômetro mostram se nenhum sinal foi recebido.
12. Velocidade do veículo Km/h XXXX Velocímetro Mostra dados do sinal de velocidade em km/h. Os traços no hodômetro mostram se nenhum sinal foi recebido.
13. Não necessário SGXXXX Leitura no medidor do Tacômetro Não necessário.
14. Velocidade do motor t XXXX Tacômetro Mostra o sinal de dados do tacômetro (RPM). Os traços no hodômetro mostram se nenhum sinal foi recebido.
15. Não necessário TGXXXX Leitura no medidor do Tacômetro Não necessário.
16. Volume de combustível F1 XXX Sistema de alimentação de combustível Mostra dados do sinal do volume de combustível. 000-009 Curto-circuito. 010 - 254 Intervalo normal. 255 circuito aberto.
17. Não necessário FP1 XXX Dados Não necessário.
18. Não necessário FPt XXX Dados Não necessário.
19. Nível do combustível FGXXXX Combustível LCD Mostra o número de segmentos iluminados no Mostrador de Combustível.
20. Temperatura do liquido de arrefecimento do motor XXX C Temperatura do líquido de arrefecimento do motor Mostra dados do sinal da última leitura de temperatura do líquido de arrefecimento do motor em 1/10 grau C.
21. Temperatura do motor CGXXXX Temperatura LCD Mostra o número de segmentos iluminados no Mostrador de Temperatura.
22. Dados do Hodômetro odoXXX Mostrador do Hodômetro Mostra os dados recebidos do hodômetro. 0-254 dados válidos do hodômetro. 255 dados inválidos do hodômetro.
23. Não necessário trn-X Dados Não necessário.
24. Não necessário IUd XX Dados Não necessário.
25. Tensão da bateria bAtXXX Bateria Tensão Mostra os dados de tensão da bateria.
26. Interruptor do fluido de freio bf -X Dados do nível do fluido de freio O Nível do fluido está bom. -G Nível do fluido está baixo.
27. Interruptor do freio de estacionamento hb -X Dados do freio de estacionamento O Freio de estacionamento desaplicado. -G Freio de estacionamento aplicado.
28. Iluminação SLP -X Dados da luz do freio de estacionamento b Luzes de estacionamento acesas. -O Luzes de estacionamento apagadas.
29. Não necessário LCXXXX Ciclo do mostrador Não necessário.
30. Sensor da árvore de manivelas Cr –X Circuito do sensor da árvore de manivelas Mostra os dados do sensor da árvore de manivelas no grupo de instrumentos.
b Dados altos. -O Dados baixos.
BOA FARDIN, NÃO CONHECIA ESTÁ DICA, ESTÁ SALVA.
B1202 Circuito do medidor de combustível em aberto –
B1204 Circuito do medidor de combustível em curto-circuito –
B1342 Defeito na ECU / Botão de resetar o hodômetro travado / falha na memória NVM Botão do hodômetro deve estar em aberto durante testes / verificar NVM para falha do hodômetro
B1317 Voltagem da bateria alta 17,5 +/- 1,5 volts
B1318 Voltagem da bateria baixa 8,5 +/- 1,5 volts
B1359 Falha no circuito de ignição / AC Acessórios estão em curto ou aberto
B2477 Falha na configuração do módulo Não programado ou falha na configuração de escrita
B2141 Nenhuma ID do PCM armazenada na memória Transferência de ID do PCM não foi aceita PCM rejeita o pedido de transferência de ID do PCM ao cluster.
U1262 Falha na Comunicação (mensagens faltantes) Mensagem na rede CAN faltante
U2196 Informação inválida de rpm Mensagem invalida do PCM. Medidor retorna para zero
U2197 Informação inválida de velocidade Mensagem invalida do PCM. Medidor retorna para zero
U2199 Informação inválida de resfriamento do motor Mensagem invalida do PCM. Medidor retorna para C
U2200 Informação inválida do hodômetro Display cheio de traços
U2510 Informação inválida de segurança do veículo Falha do PCM ao transmitir mensagem ou informação inválida do PATS
