10boa tarde pessoal, compartilhando com os parceiros com relação a luz de freio do versa que nao funciona, falta de fusível la na caixa do compartimento do motor, o diagrama só mostra um fusível e tem mais de um . agradeço o empenho de todos ate a a próxima.
boa tarde amigo, eu tenho pouca literatura sobre este veiculo vc ou alguem tem para fornecer?
Olá meu nobre amigo vc já descobriu o que está faltando na placa de iluminação para as lâmpadas de freio não funcionarem??? Uma lâmpada pra acender precisa de 12volts e aterramento!!!se está faltando 12volts vc precisa verificar o esquema elétrico deste veículo e descobrir os caminhos dos 12volts!! Se for falta de aterramento eles costumam ser próximo as lanternas!!!tem que ver também se este carro não tem algum alarme com problema ou até mesmo chicote interrompido!!! abraços boa sorte e fica com Deus
boa tarde, no interruptor de freio tem tensao e nao chega nas lanternas, mas libera a alavanca do cambio e porta de abastecimento, este diagrama so mostra 2 fios e o interruptor tem 4 fios. e a luta continua companheiros.
veja se ajuda
![image
Como o acesso vai ser mais fácil da traseira pra frente inicie e checagem lá traz e vem seguindo o chicote. Se entra positivo e sai do interruptor ou alguma conexão lá trás ou no meio do carro ..
Tenta identificar no soquete da lâmpada de freio, se falta negativo ou positivo ou falta os dois, mas se faltar só um, talvez facilita dar sequência ao diagnóstico.
