3Bom dia Amigo!
Trabalho com linha pesada, na linha pesada se você colocar uma lampada menor que 21 watts o sistema indica que tem avaria no sistema, sendo indicado que há lampada queimada ou circuito aberto... não sei se é o seu caso mas verifique o sistema novamente e também o ABS. verifique se foi substituída as rodas originais pois o sensor do ABS não reconhece o diâmetro de rodas esportivas ou maiores perdendo assim o funcionamento do sistema ABS e indicando avaria no sistema de freio do veículo.
por acaso já revisou o reservatório do liquido de freio ,ele tem medidor flutuante que pode acasionar isso .informando pane ou defeito no painel .
Digo algo que veja o circuito da placa das lampadas, ele acusa ai também.
