9Boa noite edu o sensor de velocidade deste carro esta no propio painel e so ver esquema eletrico,espero ter ajudado.
vc sabe m dizer onde fica este sensor no painel, pois ficou um conector desconectado perto da chave d igniçao q o rapaz q tirou o painel nao sabia onde conectar ou c estava conectado, eu tambem nao axei um lugar para ele. eu tenho um esquema mas nao esta completo, mas pelo q vi vem um sinal d um sensor dai vai para o painel, mas nao tnho certeza
edu se não me engano esse carro não tem imobilizador então esse chicote e usado como jumper fazendo a ligação do painel no lugar da bobina antena mandando a sinal para o modulo,
caro amigo Edu, o ratowilson matou a charada... nesse anel q seria abobina antena tm um jumper do vss
obrigado o todos. assim q a caminhonete voltar para a oficina vou verificar!!!
Amigo é este ai mesmo o defeito.
Se não tiver o anel,descasque os fios 6 e 7 e faça a junção deles.
Se este carro não possui imobilizador,ai então é só fazer o Jumper.
ola amigo
nunca peguei um defeito desses
mas vai aki a minha dica
acho eu q apenas fazer um jumper nao vai resolver seu proplema pois vc falou que o carro apaga na lenta tbm
pois bem tire o painel fora verifique pino 6 e 9 que sao os do VSS, olhe tbm o fuzivel 17
e como vc falou q viu o fio solto ali ja v se fecha a pinagem dos fios ou até ache o lugar q nao acharam esses conectores
se o proplema continuar firifique a tensao desses fios ve se esta tudo OK
qualquer coisa coloca seu e-mail ai que te mando o esquema eletrico desse painel
valeu
Boa noite!!!
Viga, meu e-mail é [email protected], c vc puder m passar o esquema do painel fico agradecido!!
abraço
manda um OK ai se chegou o esquema
valeu
