5verifica o painel ou se aluz não
está quimada boa sorte
Coloque uma lampada de teste no terminal D+ do alternador e a outra ponta no positivo da bateria.Motor parado ,acesa motor funcionando apagada.
Pegue o fio que vai pro painel (D+ do alternador)e ligue no terra ,tem que acender a luz do painel.
Com esse teste vc verifica os dois lados do sistema.
Bom trampo.
Fernando Carlos Campos escreveu:
Bom trampo.
é boa !!!barracacharles voce é borracheiro ?
a tá...
se conserta o pneu da minha bicicleta uma vez é borracheiro entao eu sou, kkkkkkkk. não sou borracheiro, brincadeiras a parte testei o fio D+ como voce fez, antes mesmo de entrar no forum, e nao ligou a luz no painel. testei o alternador para ver se ele nao estava ligando a luz, mais acho que utilizei uma lampada muito forte, uma de farolete de 35w, vou testa com uma de 5w amanha, outra coisa o painel é com led, led e muito dificil de estragar, gostaria de saber la no painel qual o fio pra mim testa pra ver se ele nao esta rompido, ou o fio do alternador vai para a caixa de fuziveis, nao tive tempo hj para fazer mais testes, mais obrigado deu para confirmar minhas teorias, deve ser o painel mesmo, o detalhe é que edificil de estraga um painel, o que poderia ter ocorrido com o alternador para causar essa queima, se o painel esta queimado tb
abraços
o alternador novo estava funcionando, mais nao ligava a luz no painel, peguei um led novo e coloquei no painel original e coloquei um fio la do alternador ate o painel, resolvido o problema, algumas vezes temos que pensar em saidas mais em conta do que simplesmente trocar o painel. abraçoss
