4>Boa tarde colegas,sou o Vinicius da Auto Eletrica Guaraniense LTDA e estou com problema num Focus 2005 2.0 duratec . A luz da bateria fica acesa e o alternador carrega normal.Se alguem passou por um defeito parecido com esse,e puder nos ajudar,agradessemos des de ja. Muito obrigado.
Amigo,esse veiculo usa um sistema de carga inteligente,onde o pcm(módulo do motor) atraves de uma fiação dedicada,atua sobre o regulador de tensão,determinando a carga do alternador,geralmente o que é mais comum acontecer,é o pessoal fazer reparo do alternador e substituir o regulador por um comum,consequentemente o pcm indicara falha.
Verifique:
01-Se o regulador é original;
02-Fiação do modulo do motor ao alternador;
03-Condição da bateria;
04-Aterramento do motor;
05-Borne positivo da bateria ligada no alternador;
Verifique o fuzivel do alternador que se encontra ca caixa de fusiveis no cofre do motor ,se queimar fica l lampada da bateria acesa.
Nao lembro se é de 7 ou 10 ah ou 15 ah.na tampa tem a indicação do fuzivel.
Espero ter ajudado
Boa tarde pessoal.
Somos da Auto Eletrica Guaraniense LTDA. Muito boa as dicas postadas au acendimento da luz da bateria do focus.
Oproblema estava no fio azul do pino B15 que vai ao regulador.Este estava arrebentado dentro do chicote.
Agradecemos as dicas que foram muito validas.
Nosso muito obrigado. :
{"locked":true}
