4Sim é claro que pode ser mau contato agora, também pode ser um erro de processamento ai tem que rastrear o sistema e apagar depeitos passados
Peguei uma situação semelhante com uma Daily do corpo de bombeiros. A luz do airbag acendia e após passar o rastreador consegui apagar a falha, mas depois de algum tempo aparecia de novo. Nesse carro só tinha airbag pro motorista e o chicote para ligar o airbag do passageiro tinha um conector com um resistor nele. Verifiquei que estava com solda fria, então ressoldei novamente o resistor no conector e o problema ficou resolvido. Deve ter cuidado ao mexer com airbag, para não correr o risco do mesmo disparar acidentalmente.
verifique com scnner caso apareca o codigo 1801 air bag lado motorista,desconecte a bateria por dez minutos,retire o air bag lado do motorista,teste a continuidade com um multimetro cinta do air bag(mola relogio),esta peca costuma dar muito defeito . ok .
