17POR BAIXO DO BANCO TEM O CHICOTE DO AIR BAG, VE SE NAO ESTA DESCONECTADO O MESMO, OU SE PRECISA QUE SEJA FEITA A LIGAÇAO NOVAMENTE.(REPARO DO CHICOTE)
ESPERO TER AJUDADO
Obrigada, mas toda a parte de xicote e conectores ja foi revisada.
qual o codigo da falha
Entao ve se nao precisa trocar a com 2000 no volante, pois as vezes da defeito eletrico interno e nao tem oque faça apagar, coloca outra com 2000 para testar.
Precisamos do código de falha, mas vou tentar dar uma idéia, estes dias concertei um air bag de Golf, apos o concerto só apagou a luz depois de apagar o código de falha(ficava registrado nas falhas passadas) via scanner.
passa o código de falhas. dependendo do código, o defeito poderá ser crash data na central do airbag.
Vai ter que ser feita a troca da com2000, é o mesmo sistema da citroen
