5Puxei o esquema elétrico desse carro e vi que ele possui um Relê especialmente só para acender ou apagar essa luz no painel, ele fica parafusado na lateral da própria bomba do abs… fazendo os testes em bancada vi que ele estava funcionando certinho (atracando e passando contato), continuando os testes vi que o que falta é o comando NEGATIVO que vem do módulo do abs para que a bobina do relê atraque! Sendo assim o problema provavelmente está internamente na unidade do abs! Cliente resolveu deixar assim por enquanto! Obrigado a todos pela ajuda!
Olá meu nobre amigo as lâmpadas de freio que vc instalou são de marca boa essa corretas deste veículo??? Não tem mais nenhuma lâmpada com b.o?? Vc já andou no carro após troca as lâmpadas?? Abraços boa sorte e fica com Deus
Na Tr4 já presenciei algo do tipo.
Até hoje não consegui entender porque, breve ela deve apagar. As vezes tive impressão que era algo no scanner. Cheque se esta bateria é boa, desligue a bateria. Espere alguns minuto e ligue novamente, entre via scanner e tente outro scanner. Apos isto rode um pouco com ela.
- Tente fazer a leitura de códigos de falha com outro scanner, se possível.- Verifique se a bateria está em bom estado, veículos com muita eletrônica embarcada necessitam de bateria em bom estado sempre. Se a bateria tiver mais de 2 anos, desconfie. Se durante a partida a tensão cair de 10V também desconfie.- Verifique os pontos de aterramento com multímetro, verifique se os terminais da bateria não estão azinabrados, verifique se o cabo de alimentação do motor de partida está em ordem.
Valeu pelo seu retorno meu irmão abraços e fica com Deus
