8O problema pode estar relacionado ao funcionamento da bomba(pressão baixa)ou a entupimento do filtro de combustível.
o bico tem alimentaçao 12v e pulso negativo? cual a pressao da linha?
VERIFIQUE NA INTERNET A PRESSAO CORRETA E TAMBEM DE UMA OLHADA NO DIAFRAGMA DO REGULADOR DE PRESSÃO BOA SORTE
Trocaram TPS ????? verifique aplicaçao errada
olà verifica atuador de marcha lenta tps bomba de combustivel e filtro
bico injetor regulador de pressâo mangueira obristruindo ok
OLÁ , JÁ PEGUEI 2 CASOS IGUAIS A ESTE , O DEFEITO É O MODULO ECM , FALHA NO PULSO DE INJEÇÃO.
TROCA ESTE MODULO AÍ !!!!!
ola amigo no sistema monoponto normalmente quando acontese iso ten que verificar primeramente alimentasao de conbustivel , verificar se o bico esta pulsando caso nao esteja ,pode estar com problemo no tps ou no map esperimente desconectarlos e fusionar o motor se for un deles que estiver com problema o motor pega , outra opçao e ferificar chicote si nao enteronpeu os fio do bico . Caso nao encontrado o defeito verificar a uce
Quais testes realizados para podermos melhor ajudar voce?
Poste testes e novidades
Abraços
