23Tem direção hidráulica??Se sim verifique o interruptor de pressão de linha
É imprescindível que tenha Válvula termostática. se vc for Reparador coloque seus dados pois tem mais um detalhe, Mas esse é o pulo do Gato.
Gostaria da ajuda de algum reparador que consiga interpretar a logica de funcionamento da ECU deste carro.
Já testei todos os sensores e garanto que estão dentro das especificações.
O atuador da marcha lenta funciona perfeitamente, se o carro estiver parado!
Se o sensor de velocidade do cambio detectar movimento, ferrou!
Se o motor estiver frio, com o veiculo em movimento e colocar em ponto morto ele acelera a 2000RPM
Se o motor estiver quente, com o veiculo em movimento e colocar em ponto morto ele cai pra 500RPM e morre.
Se eu parar o carro, a marcha lenta imediatamente estabiliza a 1000RPM.
Vai entender...:
este carro não é feito parra andar m neutro, então defina melhor o período em neutro.>Bom dia amigos.
e vc tem certeza q esta recebendo sinal de velocidade?
Bom dia.
Tenho sim! Já medi os pulsos do sensor!
A central recebe os dados do sensor de velocidade corretamente, tanto que parado o problema some e andando em ponto morto o problema aparece.
Como assim? esta me dizendo que não devo colocar em ponto morto quando estiver me aproximando de uma esquina por exemplo?
Bom dia.
Que dados precisa?
Bom dia Beto.
Foi a primeira coisa que pensei! mesmo assim não era pro motor morrer.
Já jampeei o pressostato da direção e o problema permanece!
Já testei o sensor, esta perfeito! Quando giro o volante até o final a pressão do hidraulico sobe e aciona o pressostato, e o carro da uma leve acelerada! como deve ser mesmo.
Se tiver mais alguma ideia, ficarei grato pela ajuda.
passou um santana aqui com esse problema de ficar acelerado,tudo certim,so restou UCE,trocada e resolvido...
Tem razão, mas custo a acreditar nisso!
Vou ver se alguém tem mais alguma sugestão, de repente um reparo resolve, alguém que já passou por isso pode até indicar qual componente trocou dentro do modulo... sei lá...
Pior que fiz a leitura de códigos de falha pela lâmpada e não acusou nada!
Obrigado por enquanto...
