10Bom dia colega! esse veículo não tem a opção de ajuste pra gasolina! Você vai entrar com o rastreador e abrir o ajuste pra porcentagem de álcool no tanque certo depois que você tem que rodar com o veículo aproximadamente por 10 Km no mínimo para o sistema reconhecer a quantidade de álcool no tanque que na realidade vai ficar em torno de 25 a 30 % de álcool . Obs caso realmente esteja tudo certinho como você fala na sua narrativa.boa sorte e fica com Deus
boa tarde!
se o AF não ajustou, é porque tem defeito no carro. O Renault é muito sensível com isso. Verifica pressão de combustível, entrada de ar, sincronismo, bico na fase fria e quente, e etc
Verifica se o sensor de nível de combustível está funcionando.
primeiro conferir a bateria, principalmente na partida a frio
Tive um caso semelhante na oficina e era falha mecânica. Um dos cilindros estava com menos compressão.
#juntosresolvemos
#juntosresolvemos
{"locked":true}
