20:) Veja se nao a outras intreferncias se o cambio nao foi trabalhado alimentacao .
Boa tarde, então aqui da para ver que ele não entende a velocidade que esta, pq da no painel quando vai trocar a marcha= Serviço não suportado. Como quando esta em baixa velocidade e se tenta colocar muita marcha, por ex, estar em vinte KM e tentar colocar 3º. Até a 3º vai que é um luxo mas dai não passa, estou com a sensação dele estar patinando um pouco a embreagem, será que pode ter algo a ver?
Boa noite fabio este sensor esta localizado acima do interruptor de re.
Colega: Este sistema em minha opinião e muito bom, desde que um profissional esteja habito a reparar, então quem critica e porque não sabe o que esta falando. Já pensei em criar uma matéria sobre isto, mas o interesses e foco são outros pelos reparadores Vamos lá... Então veja como o colega disse acima disse, próximo do motor de partida e acima do interruptor de ré, caso não obtenha sucesso faça como abaixo explicado. Estes veículos com sistema automatizados Fiat Dualogic ou V.W I-Motion quando feitas manutenções preventivas erradas podem causar danos neste sistema, uma desta manutenção errada e colocar óleo de freio para completar nível e muitas das vezes o infeliz que faz isto não sabe que tem que despressurizar o sistema ou mesmo utilizar óleo recomendado. Este tipo de erro pode causar a degradação do acomulador de pressão e fragmentos causar o travamento das eletro válvulas AV3 ou a AV4, então remova as válvulas e faça a verificação e veja o parametros e faça a análise confrontando valores. att Diaz
Colega Fábio Junior Viera, Espero que de retorno, pois já solicitou outras vezes ajuda e não retornou com a conclusão ajude a ser ajudado, o retorno com conclusão de serviços. Exemplo do tópico aberto por você, e você não deu retornou até hoje com a conclusão. SOCORRO Corsa 2005 alcool nao injeta att Diaz
Bom dia, então o unico sensor que encontrei no carro, é um de tres pinos nornal, que vai no mesmo lugar que em um Palio por ex, um quadradinho, nos ajustes fiz todos, e todos com carro parado deram certo, tem um que pede para dar algumas leves arrancadas, fiz também, o cliente levou o carro pela manha e fiquei de pega lo caso tenha alguma novidade, se não for esse sensor que descrevi, vou la pegar o mesmo e tentar encontrar esse outro.
OI, pode me dizer se é o mesmo, que foi trocado, esse que digo q trocaram fica sobre o semi eixo.
Este que você viu é o sensor de velocidade do carro, que todos carros tem. O sensor que falaram fica na traseira do câmbio e mede a velocidade do eixo primário do câmbio.
Opa, ai vc já me deu uma luz em, no esquema eletrico do cambio não consta esse sensor,vc acha q esse sensor em mal funcionamento poderia geral esse problema e o codigo P0720?
