5Bom, a principio, ressalto que, se não tem alimentação não tem como funcionar, afinal com 11 volts já altera o funcionamento dos atuadores/sensores, falta de alimentação na central também vai pro mesmo sentido e sem contar que vai acabar danificando ela. te dou um toque, reveja cuidadosamente item a item pois como veio oriundo de uma batida, sempre se esquecem de uma coisa ou outra.
Se possível realize alguns outros testes e nos mostre alguns outros resultados de repente matamos a onça com você.
Grande abraço.
esqueceram algum aterramento aí.
se for dualogic verifica o intrruptor de freio, se estragar nao libera partida.
rapaziada na hora da partida coloquei a caneta de polaridade da oçilante nos tres fio da bobina
OUTROS DETALHE DO LINEA PELO SCANNER
TENSAO BATERIA ;11.5 VOLTS
SEN. DETONAÇAO CIL 1 .899 MV
SEN DETONAÇAO CIL 2 .819 MV
SEN DETONAÇAO CIL 3 .65 MV
SEN DETONAÇAO CIL 4 ; 1.65 MV
PEDAL PISTA 1 ; 1005 MV
PEDAL PSTA 2 ;1005 MV
ISSO E COM A CHAVE LIGADA E NAO TEM NEM UMA FALHA NO SCANNER. ESSE VALORES ENTAO CERTO OU E INFORMAÇAO ERRADA PASSADA PELO SCANNER
Rio Branco, boa noite, se no scanner a bateria mesmo sendo nova apresenta abaixo da voltagem normal que seria em torno de 12. 45 à 12. 80 vts, tem curto no massa em algum lugar, ou no pós chave, te aconselho medir a bateria com um multimetro fora dos cabos e depois nos cabos, abraços.B)
