11boa tarde
a maioria dos veiculos que atendo é suave oferecer esse serviço, muitos clientes entendem a importancia de cuidar do sistema de arrefecimento, alguns fazem limpeza a cada 6 meses, outros 1 vez por ano, tem alguns clientes que trocam de agua a cada 4 meses,enfim,
agora tem um detalhe, tem casos que a oxidação e corrosão é muito grande, neste casos , o processo é demorado, alem de trocar varias peças, o cliente ainda vai ter que fazer limpeza pelo menos umas 5 veses no ano
um detalhe é manter sempre limpo o sistema e usar aditivo bom, , agua com corante não pode KKKKK
OLEO SOLUVEL
Amigo se o sistema de arrefecimento estiver muito sujo e so repetir o processo algumas vezes que vai dar certo
Beto você tem um procedimento de como usar, proporção e modo de fazer?
cara coloca na makina de troca e vai fazendo os procedimentos que sai eu passei uma tarde com classic na minha oficna mais consegui
Infelizmente este é um problema comum, aqui na oficina eu pego alguns carros com lama no sistema, tem que perder um bom tempo trocando a agua, depois de fazer a troca e a agua começas a sair cristalina eu uso 1 litro de querosene e deixo funcionando o motor ou peço o cliente para rodar durante o dia e trazer no dia seguinte, troco a agua novamente até sair todo vestígio de querosene e é so por aditivo de boa qualidade e ser feliz.
uso somente agua e sai com paciencia sai toda agua
qual aditivo vcs usam ?
Os mais sofridos são os Ka e alguns GM (Classic, Celta, Agile, Montana). Já peguei desses que passei uma tarde tentando e após aparentar estar completamente limpo montei com aditivo, fui dar uma volta e quando cheguei já estava sujo de novo.
Hoje em dia recomendo para os clientes desses carros a fazer de 2 em 2 meses até ficar bem limpo, depois volta ao normal e faz a cada ano ou 2 anos dependendo do aditivo.
Outra coisa que acontece quando está muito sujo é o surgimento de vazamentos depois da limpeza. Já aviso o cliente antes dessa possibilidade para não dar enrosco depois.
tem que limpar todas as conexões das mangueiras para remover os zinabres senão é certo dar vazamento.
Pessoal aqui nós tiramos o excesso 1ª vez e colocamos o limpa radiador e deixa motor trabalhar uma 1/2 hora, sai muito sujeira , trocamos as peças problematicas , VT , reservatorio e colocamos aditivo c/ selante p/ garantir o ñ vazamento, mesmo assim o cliente tem que voltar uma 2ª vez p/ troca do aditivo!!
