12olha, se eu encontrasse um problema como este, eu instalaria um farol auxiliar, digo, como um farol de milha, sem usar o chicote original, me entende,
voce acha que não daria certo
eu penso ki seria possivel
Amigo primeiramente verifique a existência do fusível e do relé de comando do farol de neblina, normalmente essa instalação na linha fiat é plug & play, mas como o veículo sai da fábrica sem esse acessório não vem com fusível nem com o relé, deves conferir isto!! Mande results!
Na verdade já ofereci esta opção, porém o cliente quer a ligação original.
Amigo então pluga o botão e com a caneta de polaridade teste qual pino sai positivo ou negativo após ligar o mesmo e daí jogue até um relé auxiliar e faça as devidas ligações! Não esquece que esse botão precisa estar acesa as lanternas!!
sim, já verifiquei. Desmontei a central do vão do motor, coloquei os terminais que não possuiam, e deu trabalho pra achar. Depois coloquei um relé de 20 no R14 e un fusível de 15 no F30. Se eu não me enganei era pra funcionar direto por ser plug and play. Não sei se é possivel, mas acho que é o chicote que sai do botão e vai na ECU que não tem ligação. Puxei um fio de onde sai o pulso, agora a minha duvida é onde ligar? Um esquema que tenho diz que é na Cam B
Nao se deve ligar nada na rede,pelo que voce fala esse carro tem body computer, e ele que aciona o rele,a fiaçao da bobina do rele tava no lugar?Tenta acionar via computador.Acesse REPARADORFIAT.COM.BR,cadastre,tem varios esquemas.
Ja tenho cadastro, e tenho o esquema elétrico. Realmente estoou tentando fazer e ligação original que é pelo Body Computer.
RESOLVIDO. O problema era na placa onde está o botão de neblina. Placa trocada e problema resolvido.
Boa noite, para que outras pessoas não fiquem lendo tudo de novo para um assunto já resolvido, favor ir na sua postagem inicial, clicar em "editar" e colocar a paravra (RESOLVIDO). Obrigado.>RESOLVIDO. O problema era na placa onde está o botão de neblina. Placa trocada e problema resolvido.
