5FREELAND 2 ANO 2012
meu amigo filtro de diesel ja foi trocado,postarei mas testes,obrigado
meus amigos hoje identifiquei uma fuga de gaz do sistema de descarga antes da sonda lambda,vou remover a turbina e coletor da descarga para conserta essa fuga de gaz da descarga e ver se vai resolver o defveito de nao passar o giro do motor de 3000rpm valeu e espero algumas dicas ainda obrigado
Freelander - 2 sd4 2012 já é Euro 5, se não usaram Diesel S10, pode danificar os bicos.
Precisa do Scanner pra poder codificar os bicos.
Tente ver se é isso.
meus amigo vou remover o vazamento de gaz do escapamento entre turbo e coletor primeiro ,ja que pode estar relacionado com o defeito porque o gaz de escapamento estar vazando antes da sonda lambda ,ja pedimos a juntas na concessionaria de BELO HORIZONTE MG VAI DEMORAR ALGUNS DIAS E VOLTAREI COM O RETORNO MAS ESPERO MAS DICAS OU ALGUEM QUE JA PEGOU ESSE DEFEITO OBRIGADO A TODOS
