4Ja peguei uma com esse defeito, o cara fez o motor em uma oficina fundo de quintal o montador entortou tipo uma coroa onde o sensor de roração faz a leitura, entao o sensor nao estava dando conta de fazer a leitura correta.
amigos boa noite hoje troquei a bomba injetora por outra e nada mas percebi que quando ela pega a válvula da turbina e a borboleta do coletor de admissão se movimenta uma se abre a outra se fecha e como o modulo mandasse um sinal para o solenoide acionar estas válvulas por isso que quando desligava o alternador o motor não desligava não se produzia mas vácuo para os solenoide liberar para acionar a válvula haste gate do turbo e a válvula da borboleta de admissão segunda eu vou trocar o modulo. :
amigo troquei o modulo e comferir o aterramento dos chicotes e nada /?:
BOA NOITE AMIGOS HOJE PERCEBI QUE ESSE VEICULO NÃO ESTA FUNCIONANDO O RPM E LENDO O ESQUEMA ELÉTRICO PERCEBI QUE ESSE MOTOR PRECISA DESTA INFORMAÇÃO DE ROTAÇÃO PARA DESENVOLVER O MOTOR SÓ QUE TROQUEI O PAINEL E NADA JÁ TROQUEI SENSOR DE Rotação DO MOTOR E DA BOMBA SÓ FALTA O CHICOTE ///?
