9verifique os aterramentos do motor e central, e veja a continuidade do chicote da sonda com a central , pode estar interompido ou com mau contato .
-verifique se chegam os 12 volts do aquecedor da resistencia...
-verifique se tem bom aterramento na sonda...
-verifique se a sua resistencia e boa e se nao esta cortada....
-verifique a fiaçao q vai ate a uce...
cualquer coisa avisa...
Marcos. Na sonda chega 12v normal, tem aterramento, a sonda e sero, ja testei em outro carro, ja coloquei map te teste e sensor de temperatura do ar. Antes a que estava nela, tava queimada nao tinha resistencia, coloquei uma de teste e funcionou por uma semana, mas agora com a nova nao quer funcionar mais. Detalhe, antes a de teste nao era a certa pro carro, mas com resitecia igual e de 4 fios. Obrigado!
Com motor aquecido,desligue a sonda da UCE e com motor em funcionamento faça enriquecemento e empobrecimento da mistura e observar se a sonda responde,se sim pode ser UCE com defeito
Sempre confira as alimentações da UCE(todas), faça um reset desta UCE, confira todas as ligações elétricas pertinentes ao sistema em questão e se tudo em ordem pode ser a UCE com problemas.
Zere os parametros autoadaptativos!!!
hoje fiz os testes finais. Tem alimentaçao, aterramento, teste dos bicos ok desliguei a mangueira do idrovaco e 2 cilidro diferente p/ fazer o emprobecimento da mistura e, nada. To mandando a uce p/ teste.
ola meu amigo na sonda vc tem que testar se chega 12v .... mas para testar mais pratico com um multimetro vc testa os fios brancos tem que 12v no fio cinza tem que chegar aterramento e no fio preto tem que variar entra 100mv a 900mv no multimetro se tiver variando na sonda e no scaner nao estivere porque a central nao deve estar chegando nela verifique a instalacao
cara teste alimentação,aterramento e continuidade do chicoti
se tudo estiver OK, coloque uma para test
se não funcionar inrrequeça a mistura usando um esprei anti ferrugen,
jogando no corpo!!
se nada der serto troque a UC
ESSES CHICOTIS SÃO DANADOS PARA DAR PROBLEMAS NAS CLIPAÇÕES!!
