14boi, já desconfia se do filtro, de inicio.. pré filtro da bomba,
ou sobrecarga de voltagem.
já peguei um gol que queimava bomba ( carregava acima de 15 v...) .
se for bomba tabajara e coloca e queima!!
veja se não esta entrando terra pelo bocal
amigo testei o veiculo na oficina e notei que nao vem pulso nos bicos.tem positivo.bomba funciona normal.tem faisca.mais nao injeta.
PARECE INSANO, PARECE MAS NAO É . FAZ UM TESTE, TROCA OS CABOS, VELAS E PRICIPALMENTE A BOBINA, E SE A BOBINA NAO FOR BOSH, PODE TROCAR.
INTERFERENCIA, JA ACONTECEU TRÊS VEZES AQUI NA OFICINA, E COM PEÇAS NOVAS.
BOA SORTE !!!!!!!!!!!!
testou a pressao da bomba com manometro? 3.5 bar
ela podo estar funcionando porem sem bombear o combustivel.
um teste super rapido é colocar um Spray desengripante na admicao, se pegar, vc ja tem meio caminho andado.
SO PRA VOCE TER NOÇAO, O VEICULO TINHA GAS, FUNCIONAVA NOS DOIS COMBUSRIVEIS ANTES DA TROCA DA BOBINA. DEPOIS SO FUNCIONAVA NO GAS, COLOCAVA A PEÇA VELHA VOLTAVA A FUNCIONAR NO ALCOOL, COLOCAVA A NOVA SO FUNCIONAVA NO GAS. SO RESOVEU COLOCANDO UMA BOBINA BOSH. É MISTERIO!!!!!!!!!
TOMARA QUE TENHA AJUDADO. SE ESSE FOR O CASO.
Você chegou a testar a bomba aterrada diretamente ou ligando o relé, pra ver se está chegando sinal para acionar a bomba?
E quanto aos aterramentos do módulo e da bomba??
boi, verifique também se tem algum relê auxiliar ligado na fiação do circuito da bomba, pode ser que ela tenha algum boqueador ou rastreador, não estou dizendo que problema seja nesses componentes apenas dê uma verificada, tudo é possivel! chicote esmagado na lateria também causa problemas..
amigos.como ja havia mencionado.que o veiculo.chegou na oficina com o seguinte defeito.bomba fucionando.faisca nas velas.mais sem pulso nos bicos.nao tem defeito de rele.nao tem rastreador.bobina e boch.cabos.bom.essa carro estava na oficina de amigo.ele usou esse site.pra tentar ter uma luz ois estava doido.e defeito era o modulo.porque nao tinha pulso para abrir os bicos como o carro ia fucionar sendo que os bicos nao jogava combustivel.obrigado pelas dicas
boi1 escreveu:
a kombi queima a bomba o que qui tem
a ver bicos
ai a bomba ja funciona!!
NAO entendi mais nada
