7O painel pode ser alimentaçao(fuzivel)?Quanto ao freio nao disponho de esquema pra te ajudar,deve ter algum problema de ligaçao.
Colega a bateria do veiculo esta em ordem?
No sistema dos interruptores do freio existe um rele que fica em baixo do painel, e no scanner (modo leituras) ao pisar no freio a central esta recebendo o sinal que o freio esta sendo acionado?
Não vão rir...
Só falo se ninguém rir, mas é verdade:
- por acaso essa Kombi trocou lâmpadas da luz de freio? Por absurdo que pareça algumas lâmpadas chinesas fazem isso.
Colega enfrento varios problemas com essas kombis todo ano,e normalmente essas coisas acontecem por problema no chicote,pois ele passa em baixo e acumula barro,fazendo com que apodreça os fios.Tenta fazer o seguinte,abre o chicote em baixo da kombi e puxe com a mao os fios mais finos do chicote,se tiver algum quebrado vai estourar a capa do fio e voce encontra loguinho o defeito!
Espero ter ajudado!
Como o colega acima mencionou, Provavelmente existe um rompimento no circuito,que alem de acionar as luzes,informa a uce a condiçao do pedal do freio, e assim o sistema fazer um melhor controle de "dash pot" em situacao de freio motor. Tenha em maos um bom esquema eletrico e resolverá essa parada. Outro detalhe se usar lampadas de led o sistema apresenta o mesmo defeito ok, boa sorte aee!!!
Boa tarde, o relê do freio deve estar ruim.....pode trocar e depois vc me fala !!! Na kombi quando vc aciona o freio o rele do freio entra em funcionamento, pode apertar o pedal de freio, que vc vai escutar o rele em funcionamento....ja deve estar com mal contato...abraços !!!
EU TINHA UM FOX E ELE SEMPRE ACENDIA A LUZ DO (EPC) COLOCAVA O RASTHER NELE E SEMPRE ACUSAVA INTERRUPTOR DO PEDAL DE FREIO..E ACENDIA QUANDO EU PISAVA NORMAL.VERIFIQUEI AS LAMPADAS E TUDO OK...SÓ KI UM DETALHE AKELES SENSORES DE FREIO DA VOLKS SAO NOJENTOS..VC RODA ELE PRA TIRAR FORA ELE JA NAO PRESTA MAIS..FICA ACENDENDO AS LUZES DE FREIO SÓ EM LIGAR A CHAVE..FICA DIRETO O MEU FIKOU DIAS ASSIM...DE TANTO PROBLEMAS KI ESSE SENSOR DEU A VOLKS FABRICOU OUTRO DA MARFLEX ELE É MUITO BOM É SÓ KOLOK NO LUGAR..JÁ O ORIGINAL TEM KI REGULAR PISAR NO FREIO PRA KOLOK E TUDO..O MARFLEX É BOM..TENTA TROK ELE...
