10VALVULAS PRESAS MEU AMIGO OU ENTRADA DE AR FALSA PEGUEI UMA DESSAS ESSA SEMANA ..DEUS ABENÇOE..
Verifica compressão, entradas falsas de ar, e de preferencia pega outra central pra testar.
pessoal, verifiquei válvulas e estão legais. Quanto À entrada de ar falsa, parecia que tinha problema na borracha de junção, mas vedei com silicone e não adiantou
MEU CAMARADA DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL PARA OS CONECTORES DOS INJETORES SE NAO ESTAO INVERTIDOS, OS MARRONS TEM QUE SER PRA FRENTE, OUTRA COISA TAMBEM SAO OS DA MARCHA LENTA COM O DO CANISTER SE NAO ME FALHA A MEMORIA, SAO FACEIS DE SE INVERTER. BOA SORTE
PARCEIRO PROBEMA EM PEGUEI SIM UM DEFEITO COMO ESSE ,CHEGOU EM MINHA OFICINA UMA KOMBI GASTANDO TROQUEI A SONDA MESMA POR UMA KAPETA , E COMECOU DA MESMA FORMA AI TIVE PROBLEMA , TIVE QUE POR ORIGINAL E RESOLVEL , SO CONSEGUI PEGA O DEFEITO COM SCANER COM O CARRO RODANDO AI TIVE 100% DAS LEITURAS E PARAMETROS DO CARRO ......ABRACOS E BOA SORTE...............
O borjao falou uma coisa que me aconteceu uma vez ,a entrada falsa de ar vinha da tubulação do hidrovacuo .primeiro isolei a entrada que vai no motor .ai o defeito desapareceu ,fui procurando e era uma mangueira furada (hidrovacuo)
outro problema que tive foi em outra kombi foi um pau que deu no canister e dava entrada falsa de ar
colega presta atençao nas aberturas das valvulas pode ser comando d valvulas comido j tive um problema desses.
espero t ajudado
Hebert.
existe algum cod. de falha insistente ai?
E se já tiver feito esses testes que os amigos recomendaram, tente
desligar o map e ver o que acontece. Esses são caros, mas compensa
testar um ai. O danado atrapalha todo sistema mas não apresenta defeito
direto dele.
Boa sorte
Olá Herbert.
Testou os bicos injetores?
Amigo essa kombi já rodou movida a gnv. A falha que está ocorrendo aparenta ser no sistema de ignição, ou uma falha de alimentação de combustível. Voçê mediu a compressão desse motor. Eu já peguei veículos desses em que o comutador de ignição dava mal contato, diminuindo e cortando em alguns momentos a corrente elétrica, o que afetava a limentação da UCE.
