36Verifica pelo scaner se esta reconhecendo o 1` cilindro;)
por enquanto 0.30 nas valvulas.
Hoje retirei as velas ,estão carbonizadas, o tempo de injeção esta baixo porem o funcinamento do motor esta um relóginho,os bicos estão em ordem. Eu não entendi por que o amigo Sonene,falou( por enquanto) 0,30 nas valvulas??
Bom dia Joe7. Verifique o ponto de ignição que é de 10° apms e os conectores dos bicos cor preta cilindros 1 e 3, cor marron cilindros 2 e 4. sistema de injeção sequencial. ABRAÇO!:
regulagem de valvulas joe.
Realmente jonjon ela estava com um emulador de bicos com os conectores invertidos,pois eu deixei sem ele ,corrigi a ligação e não mudou em nada. Amanhã eu vou conferir as folgas das valvulas e posto notícias,mas se alguem tiver mais dicas pra mim é bem vindo;)
HOJE DEIXEI AS VALVULAS COM 0,30 E NÃO MUDOU EM NADA:(
joe7 entrei aqui no grp pra verificar a pressao de linha deste sistema ai e vi la um detalhe interessante; resistençia ohmica dos
injetores gasolina e alcool sao diferentes, checou este detalhe.
Bom se o tempo de injeção ta baixo e a sonda ta medindo mistura rica, pode ser o regulador de pressão furado, algum bico gotejando combustivel, tá entrando combustivel demais e não é pelo tempo de abertura dos bicos , então tem que descobrir por onde!!! bom contando que a sonda está operando com 100% de preçisão , e sequindo o reciocinio pelo valor dela apresentado!!! boa sorte!
ENTÃO, OS BICOS JA FORAM LIMPOS E TESTADOS ESTÃO 100%, TROCADO TAMBEM,PARA FINS DE TESTE E GANHO DE TEMPO:
* MAP
* REGULADOR DE PRESSÃO( PRESSÃO PERFEITA 2,5 BAR P/ MARCHA LENTA
* SONDA (ORIGINAL BOSCH)
* VELAS ,CABOS (TUDO NGK)
* TAMPA E ROTOR (BOSCH)
* MODULO DE INJEÇÃO
* TPS,
* OS OUTROS SENSORES EXEMPLO: TEMP AR E OLEO ESTÃO OPERANDO NORMALMENTE
. FOI DESLIGADO TODO O SISTEMA DE GNV,TROQUEI DE COMBUSTIVEL,CORRIGI O PONTO E POR FIM MEDI A TAXA DE COMPESSÃO ,ESTAVA UM POUCO BAIXA, TESTEI A VAZÃO DOS CILINDRO E NÃO ESTAVA 100%.
HOJE DECIDI RETIRAR O MOTOR PARA COMFERIR POSSIVEIS ENTRADAS DE AR ,FALTA DE APERTOS OU QUEM SABE ATE
TRINCAS NOS CABEÇOTES. TOMARA QUE ESTE SEJA O CAMINHO E EU ACHE ALGUMA COIZA, PORQUE ESSA KOMBOZA ESTA ME FAZENDO GANHAR ALGUNS CABELOS BRANCOS: :
E VAMOS SE FALANDO AE !!!!! ;)
