11Que motor é esse??? Tork
normalmente derrete por excesso de combustivel e ponto adiantado ;verifique carburaçao e distribuiçao,avanço,e velas se estao corretas.
Aqui na OB, agora a pouco foi citado uma kombi que estava derretendo pistao. So que nao era carburada e sim injeçao. Da uma olhada.
Bom dia colegas é verdade de uma olhada nos itens citados que os amigos falaram, e verifique tbm... as latarias costumam dar problema, principalmente aquela chapa que vai entre as duas camisas. boa sorte
amigo,todo motor a ar tem uma certa deficiencia de refrigeraçao no cilindro 3,quanto mais pobre a mistura,maior a temp.
Acho que a mistura para o 3º cilindro está pobre,confira a calibragem do carburador que alimenta esse cilindro,verifique atenciosamenta entrada de ar na base ou coletor .
Observe se a vela desse cilindro está mais branca que as outras do motor.
Verifique tambem o arrefecimento para esse cilindro,poderá ter alguma obstrução ou falta de elemento direcionador de ar para o mesmo.
No caso de injeção eletronica poderia ser bico ou conector trocado,no caso são dois carburadores,o pistão do quarto cilindro esta perfeito.
amigo no começo do topico vc disse motor tork
e mesmo motor do gol e passat antigo
esse veiculo esta adpatado
Meu amigo não complica as coisas.: rsrsrsrsrsrsrs
Seide, tome muito cuidado com Kombi com motor boxer a ar, tanto carburada como injetada.
O pistão do 3° cilindroderrete por excesso de calor na queima, causada por falta de combustível, ponto de injeção atrasado ou ignição deficiente. Por ser carburada, o problema é ainda pior, já que quase sempre o carburador está desregulado.
Recomendo primeiro verificar o estado de conservação deste carburador e confirmar como está o circuito de marcha-lenta e em especial o de aceleração rápida. Outra coisa, veja o estado do cabo e da vela, podem estar com fuga ou danificados.
Poste as respostas para nós se conseguir resolver e, se te ajudou, clique em agradecer.
Um abraço e boa semana de trabalho a todos.
