22tem aqlgum sintoma o carro?quer dizer a kombi?
ele ao andar as vezes pareçe falhar meio chochar e a lenta sobe muito! chega a da uns estouros no corpo de borboleta
e os parametros no scanner como está,valor de MAP,sonda...
fuja disso loco....mas se que mexe,veja valvulas enforcadas,cabeçote rachado,entrada de ar,mangueira do map,sonda,conector da lenta invertido com o do canister,terras,etc....
ola juliano, o map esta ok eo valor da sonda esta um pouco lerda mas esta trabalhando nos parametros
JULIANO DESLIGA O SENSOR DE TEMPERATURA DO AR SE O DEFEITO SUMIR E A UCE COM DEFEITO...
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
acabou de sair uma daqui. 10 dias na oficina. : : : :
bom dia turma, bha to quase largando de mao esta arma! lilio ja desliguei o sensor do ar e continua na mesma! só queria entender se é a central que não esta conseguindo fazer a regulação da lenta ai transmite este erro ou tem alguma coisa externa que não deixa efetuar a regulação?
Rodrigo tem, o tps, tanto a posição física da borboleta quanto o sinal alterado do sensor. Funciona mas ou menos assim, c não baixar a uma tenção suficiente, a central não reconhece a borboleta no batente e não atua corretamente sobre a lenta, outro caso, a borboleta foi "regulada"...FUSADA!!!!! e trabalha semiaberta causando transtorno, as mangueira tb fazem isso um teste pratico borrifa água nas emenda e veja c da alteração.
mais um concelho, fuja c puder.>bom dia turma, bha to quase largando de mao esta arma! lilio ja desliguei o sensor do ar e continua na mesma! só queria entender se é a central que não esta conseguindo fazer a regulação da lenta ai transmite este erro ou tem alguma coisa externa que não deixa efetuar a regulação?
ola chico, o sinal do sensor de borboleta esta ok! e pelo que vi aqui não foi alterado o batente, e as mangueiras ja olhei todas! pois é to pensando em largar de mão! rsrsrs obrigado pela força
