21Explique melhor sobre a falha.
È na lenta,é quando acelera ,é na alta?
Boa tarde leandro eu já peguei um defeito assim, não sei se vai ser o seu caso, mas vc pode fazer esse teste.
tape o a entrada do hidrovácuo no coletor vê se melhora , se melhorar segue o encanamento até o hidrovácuo.
pode ter avarias. boa sorte
Tire a tampa de valvulas referente ao cilindro e veja se esta tudo ok com os balanceiros deste cilindro .
Abraço
esse carro ta com cabeçote rachado pode abri que vc vai ver que ta rachado jative problemas com kombi
ola, por ser o mais longe do sistema de ventilação, o quarto cilindro tem seu chicote especifico, veja se não trocou o conector do 3º bico pelo do 4°, ok
CARO AMIGOS EU RETIREI O CABEÇOTE E MANDEI PARA A RETIFICA TESTAR TUDO OK, A VÉLA FICA MOLHADA NÃO ESTA QUEIMANDO MAS ESTRANHO Q TEM COMPRESSÃO FAISCA BOA VO MONTA ELE DO OUTRO LADO E VER OQ VAI DAR
amigo como o nosso amigo Jmauricio falou vc verificou os conectores dos bicos 3 e 4 se nao estao invertidos , ja peguei defeito desta forma ,,boa sorte
OLA AMIGOS JA SIM OS CONECTORES DOS BICOS ESTÃO OK LIGADOS CORRETAMENTE
CARO AMIGOS, COMO DISSE INVERTI OS CABEÇOTES E MESMO ASSIM CONTINUA FALHANDO O 4° CILINDRO, TUDO TESTADO COMO DISSE VÉLAS, CABOS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR, BOBINA, JA TROQUEI OS BICOS DE LUGAR COM AS FLAUTA, O MOTOR TEM COMPRESSÃO TESTEI VAZAMENTO DAS VALVULAS TUDO EM ORDEM ANALISANDO COM O SCANER NENHUM CODIGO DE DEFEITO E TODOS OS PARAMETROS DENTRO DA FAIXA, JA ESTOU PENSANDO EM DESMONTAR O MOTOR COMPLETO C ALGUÉM TIVER MAIS DICAS AGRADEÇO.
Você ja examinou muita coisa, mas e o chicote?? quanto a possivel curto e continuidade, o historico dele é de carro a gas???
.Se caso viu isso , então tente arrumar uma central pra teste.Boa sorte !!
