21 ademir existem 02 configurações eletricas para esse modelo, uma o23 é alimentado direto da bateria via fuzivel, ea outra é alimentado via rele, qual a sua configuração ??
que porra é isso ademir??pergunta as coisas e sai correndo?? deve ser o advogadozinho testando.
Um belo exemplo de tópico anônimo,rsrsrs. KKKKKK :
um belo exemplo de imbecilidade.
Se você diz é porque deve ser. :
Quando postei minha pergunta acreditava que teria uma resposta a altura mas vejo que ainda existen alguns moleques que nao tem tempo de brincar em casa e vem nesse forum que é sério pra fazer meninices, que pena são esses poucos que deicham a desejar
muito bem ademir, peço perdão ,faça o sequinte ,com o conector da central desligado coloque uma carga no pino 23 ou meça a corrente se a tensão não cair com a carga , o problema está na central, se a tensão cair verifique base de fusivel,reles, conectores, você deve estar com uma tensão flutuante.
vamos levar a coisa a sério,
por favor se identifiquem a todos,
façam como a pessoa ae debaixo q no rodapé se identificou,
esse é um bom exemplo,
sigam o cara,
eles tem um bom plano pra arrumar a casa,
portantos vamos colaborar,,
se identifiquem
se identiquem,
identifiquem-se
urgente identifiquem-se
não deixem de se identificar
atenção,,
se identifiquem
como manda o figurino,
igual ae os colaboradores
estão pedindo,
isso é muito bom
e não faz mal,
portanto todo mundo se identificando
todos
ninguém pode deixar de ser identificar
ningue´m
por favor ninguém
todos se identificando
se o scanner nao entra o primeiro passo e ver se o imobilizador esta ok...se caso nao tiver imobilizador tem q jampear os fios do imobilizador(fica na coluna dir. prox. cilindro de ignicao)para ligar o scanner se nao me engano e um fio azul com listra verde e um azul com listra branca ou preta..outra coisa o q geralmente acontece com as kombis quando a voltagem abaixa e q as pessoas desligam o cabo positivo da bateria e acabam encostando a chave no modulo e queimando a mesma....
Bom dia Chico te agradeço pela dica, é o seguinte não sei o porque não aparece meus dados no rodapé, mas vamos la, atualmente tenho oficina no paraguay,telefone 983.317606,Mecanica J.J. msn([email protected]) em katuete, antes tinha oficina em Foz do Iguaçu, a dica q vc deu é valida só que os 12v existe sem conectar a central a partir da hora que coloco o conector cai pra 5v e os atuadores que tinha os 12v fica sem alimentação, primeira vez q pego um abacaxi assim, e meu amigo vc esta desculpado. Obrigado e que Deus vos abençoe.
Para aparecer sua identificação no rodapé você tem olhar logo acima, pois tem várias opções como:
"TODAS AS DISCUSSÕES" "MINHAS DISCUSSÕES" "CATEGORIAS" "ATUALIZAR PERFIL" "REGRAS"
O caminho para que possa aparecer sua identificação é esse: clique em "ATUALIZAR MEU PERFIL", depois "CONFIGURAÇÕES DO FÓRUM", no campo ASSINATURA coloque tudo que possa identificá-lo como um profissional de verdade, clique em "ATUALIZAR" e pronto...
Ps. A identificação não é obrigatória, porém necessária para podermos lhe conhecer e com isso facilitar a troca de informações.
ok, ademir atente a dica do giuliano.
Importante, copie essa dica, pois há mesma será apagada mais tarde para evitar que pessoas de fora de nossa área fiquem bisbilhotando o que escrevemos. Espero ter lhe ajudado e contribuído para solucionar de vez o problema.
Por favor avise assim que visualizar o que eu escrevi. Um abraço.
olha ai que resposta bonita ,ajuda o ademir, ensina o chiquinho , faça sempre assim pois isto evita que o senhor fique apanhando de nóis kkkkkkkk
Desculpe chiico, mas não pude deixar de dar a dica diante daquele monte de besteiras que você escreveu. O que você escreveu sinceramente não serve para nada. Só demonstrou que você não tem qualificação alguma. Me desculpe mas é essa a realidade. Abraço.
Ps. Até porque o colega Ademir se identificou.
[/Re 97 mp 9 19 Minutos atrás Popularidade: -1
A identificação facilita a ajuda.
Se você diz que a tensão no pino 23 cai é porque esta existindo mal contato em algum ponto (resistência), a possibilidade de curto deve ser descartada porque senão o fusível F13 (15A) iria queimar. Você deve verificar junto ao réle como esta a tensão nos pinos 87 e 30 com a chave de ignição ligada. Se num lado encontrar 12v volts e no outro não, é porque deve ser o réle ou seu conector. Porém se achar tensão baixa nos dois pontos, verifique a tensão no fusível F13, sendo baixa nos dois pontos do mesmo, parta para o comutador de ignição, linha 15, pois é dali que parte a alimentação do réle.
Ps. com modulo desconectado coloque uma lâmpada ligada entre o pino 23 e o massa para pode realizar os testes. Descobrindo a causa a lâmpada por si só lhe permitirá ver que resolveu, pois com a normalização da tensão a mesma irá brilhar de forma normal(forte).POIS É VOU CONTINUAR DANDO DICAS ERRADAS,VOCÊ CORRIGE E EU APRENDO EMCIMA DO TROUXA .
conseguiu resolver?
AMIGO JA PASSEI POR SITUAÇAO IGUAL NAO RECONHECIA O RASTHER,SEMPRE DAVA ERRO FUI TESTANDO E TESTEI A UNIDADE DE COMANDO QUANDO TESTEI FUNCIONOU NORMAL TENTA TESTA
