5Alinha o centro das duas marcas com a linha formada pela junção das duas partes da carcaça do motor ( parte superior ).
No distribuidor tem uma marca para tu alinhar o rotor.
Isto feito tu acabou de colocar o primeiro cilindro no terceiro tempo ( queima )
É só distribuir os cabos de vela na ordem correta que já está no ponto.
Caro colega, na polia do motor tem 3 marcas, da esquerda para direita a 1ª marca corresponde ao PMS, a 2ª marca é 5°APMS, e a 3ª marca é referênte à 7,5° APMS (ANTES DO PONTO MORTO SUPERIOR). Com relação ao defeito de estar acelerado, esse motor está com caracteristica de estar sem negativo para o sensor da borboleta do acelerador e da temperatura do ar, dê uma verificada na alimentação dos sensores.
Confere o cabo terra que vai na caixa de cambio, e o terra que vai no alternador...
Se foi trocado TPS e colocado um ""tabajara"""pode estar aí o problema de lenta alta.
Boa noite!!!
Com o carro ligado e um multimetro,confira a voltagem de saida do TPS (se não esta muito alta) ,confira tempo de injeção e sinal da sonda.
O sistema MP9, na maioria dos casos,depois de todos os reparos,tem que ser feito um reset na central,se não ela demora
a estabilizar.
Poste noticias,e boa sorte!!!
