10Prezado JosÃo. Está parecendo cabeçote. Dê uma olhada no Youtube: Digite "teste de sistema de arrefecimento". Tem muita coisa lá. Abraço e boa sorte. Poste a doença e a cura do doente para aprendermos mais.
:) Meu nobre faça um teste de vazamento interno do sistema com o mvc da plana tc ou outro fabricante vai obter exito no final nao perca temo .
a junta do cabeçote pode te defeito, ou ate mesmo o aperto correto do cabeçote!
bom dia amigo aqui tinha uma kombi que era so andar em baixa rotaçao acendia a lus da temperatura e as veses andando normal jogava a tampa do reservatorio da agua pra cima depois de varios testes e sangrias descobrimos que a caloria do motor aquecia o reservatorio e a tampa que eram de marca paralela colocamos outras de boa marca ficou beleza mais veja se aquele defletor de calor esta em ordem e o escapamento nao esta furado soprando ar quente e fazendo o reservatorio esquentar ainda mais
e ai, alguma novidade sobre a kombi!
Boa tarde prezados ! O caso da Kombi foi solucionado? Por gentileza poste a solução, será um ensinamento para os demais que passarem pelo mesmo problema. Abraço.
Como esta sendo feito a sangria desse sistema de arrefecimento? Noa sei como pode estar sendo feito,porem se estiver sendo feito de maneira errada,pode ficar ar no sistema e gerar aquecimento,vou passar dicas,se for esta a maneira que esteja fazendo desconsidere-a. remova a grade frontal do radiador. solte o parafuso de sangria,superior direita. eleve somente as rodas traseiras do veiculo ate as sair o veiculo do chao. com a sangria aberta funcione o motor e va completando a agua no reservatorio ate para de sair ar la na frente no radiador,feche a sangria e espere o eletroventilador acionar,temperatura maxima de acionamento ate 101º. ao acionar o eletroventilador coloque um papel na frente do radiador, o fluxo de ar gerado pelo eletroventilador tem de puxar o papel contra o radiador,se espulsar o papel,a ligaçao eletrica do eletroventilador esta invertida e consequentemente ao invez de refrigerar o radiador estara contribuindo para aquecimento. se esta tudo certo com sangria e fluxo de ar do eletroventilador,ja era,remova cabeçote e detecte o BO. boa sorte.ou desconsidere as informaçoes acima passadas.
Agradeço a todos pela ajuda que tive em achar a solução do problema, demorei a responder para ter certeza que realmente o problema teria sido resolvido, o problema era o reservatório e a tampa do mesmo, como os dois eram de marca paralela e com aquecimento extra de estar praticamente em cima do coletor de escape, trocado o reservatório e a tampa por originais e efetuada a sangria do sistema o problema foi soluconado
Que bom que foi resolvido. Ótima dica Solex, Parabéns. Abs
{"locked":true}
