5Pode ter alguma entrada falsa de ar empobrecendo a mistura fazendo cair o AF. Pode ser bicos sujos também causando empobrecimento. Quando a sonda lê mistura pobre por muito tempo vai alterando o ajuste longo de combustível até concluir que o combustível é álcool, aí ajusta AF baixo.
É uma possibilidade.
obrigado rlmac, bicos limpos e testados, não tem entrada de ar, e sonda nova. Fiz o seguinte retirei todo combustivel que tinha e coloquei apenas etanol o carro ficou quase bom, entao era combustivel batizado e foi isso que contaminou a outra sonda, o hcc caiu para + ou - 50 mmhg mas o COc ficou um pouco acima do limite por isso ainda nao passa no controlar. medindo a temperatura do catalizador verifiquei que não passa dos 150 graus. o proprietário vai mandar trocar o catalizador e na segunda traz o carro de volta para eu passar o analisador de gases.
OBRIGADO!
esta com a termostatica ???
amigo outra possibilidade para perder A/F é a queda de tensão da bateria, cabos de aterramento ruins ou com mau contato, vale a pena conferir. Já peguei casos também em que tudo foi verificado e o veiculo perdia A/F, a solução foi colocar etanol e queimar ai um tanque e depois ir misturando proporcionalmente e observar se o A/F vai se alterando. A sonda é um dos principais causadores desse problema.
tinha uma deficiência de negativo mesmo, o cara trocou o suporte do cambio e ligou o aterramento errado as vezes tinha partida muito pesada. substitui o aterramento e esse problema foi resolvido.
a válvula termostática vou verificar. se estiver sem válvula ou se ela estiver travada aberta, isso daria problema na temperatura do catalizador ou é o catalizador defeituoso?
