11Olá meu nobre amigo estes motores da Kombi dão muito B.O de bobina de ignição dá uma atenção especial também aos cabos e velas de ignição nao se esqueça que velas e cabos tem que ser ngk e bobina é Bosch abraços boa sorte e fica com Deus
verifica sensor de velocidade
sensor de rotação
e ponto, siclonismo roda fonica
Bom dia Alguma novidade sobre esse caso?
Colega pelo seu relato, pode ser o interruptor de freio, a kombi tem 2 e um rele, verifica o chicote ate a central lampadas de freio, pois da muito problema, parece o que esta acontecendo é que o sistema entende que o freio foi acionado dai corta a aceleração.....
Da uma volta com scanner e observa a leitura do interruptor do freio....
Pode ser somente uma regulagem na folda do pedal, pode esta enforcado!!!!
O mais impressionante nesse caso é não apresentar código de falha referente ao sensor de fase.
bom dia, depois de avaliar todos pontos possíveis, verifiquei que o chicote do sensor de posição do comando de válvulas estava derretido por conta de estar perto do coletor de escape e estava encostando um fio no outro causando o corte do acelerador, na mesma semana teve o mesmo caso em outra kombi e coincidentemente o chicote estava velho e quase arrebentando os fios fiz o reparo no chicote e voltou a funcionar normalmente.
Agradeço a todos pela ajuda!
Obrigado pelo retorno com a solução do caso
Parabéns pela resolução do caso
