11ola amigo, veja que sinal esta faltando no rélé principal! este sistema ai não possui relé da bomba é um rele para tudo! a central manda negativo para ele pelo pino 26, pode esta cortando!
veja alimentação da ecu e aterramentos!
Então amigo o pino 26 fica intermitente hora positivo hora negativo pensei que pudesse ser a central...vou fazer um pareativo pra ver
alguém tem o diagrama eletrico deste sistema iaw 4gv?
Amigo, não crie varios topicos para o mesmo assunto, ok? Aguarde q alguem sempre estende a mão.
Pode ser sensor de rotaçao,ou interferencia de bobina velas cabos...........
Olhei tudo amigos e ainda não achei nada.
ja olhei corpo relé troquei
conferi aterramentos ,,..
Obrigado por todos que estão me auxiliando
Ops desculpe berguinha.. estou ainda aprendendo manusear esse portal que nos ajuda muito
O Rodrigo muito obrigado pela dica eu conferi e vi mesmo que a central esta cortando o negativo, mais a alimentação dela esta normal...
defeito na central amigo! estamos aqui para nos ajudar.
amigo coloque um terra direto na carcaca da central toda kombi ta dando muito isso
ou tbm defeito xicote ;moro cidade pequena tem muitas kombi e ja peguei varias com defei to no xicote e tbm com falta de terra na central,quanto ao esquema tenho ele se quiser me passa imail que mando pra vc abraco
Aos amigos reparadores que sempre estão nos auxiliando e dando suas sugestões pra resolvermos
problemas com mais agilidade. Muito Obrigado...
Eu fiz os testes que vcs me disseram e vi que o problema era um fio da alimentação da UC pino 15 estava quebrado, e quando rompia o sinal a UC cortava o negativo do relé principal desarmando ele..
Só descobri por que desmanchei o chicote em baixo da Kombi e e fui corrigindo..
Valeu Rodrigo Fonseca, lambretinha,
miros, e berguinha estamos ai pra ajudar tambem no pudermos...
