34boa noite teddy
qual a marca das peças(velas, cabos ,bobina) que você esta instalando, e o codigo delas,?
tem muito cabo ngk falsificado rodando por ai...
Cabos de vela abrindo o bico desse jeito estão parecendo falsi. Não tem porque cabo de vela dar defeito em poucos dias. Tente adquirir os cabos em outro lugar. Situação chata. O mecânico perde tempo com retrabalho, perde dinheiro, o cliente fica chateado, reclama com uma certa razão, etc... Tente pesquisar os cabos defeituosos, examinar eles para ver se descobre alguma coisa, qual a falha. Abraço.
Prezado Colega,
Dependendo da temperatura de trabalho a resistividade do conjunto como um todo tende à aumentar.
Outro fator interessante para se verificar seria em relação à largura de pulsos enviadas pela ECU.
Abs
Dica minha : Inclusive problema no aterramento deste motor pode causar queima de cabos !!!!!!!
Boa noite a todos, cabos e velas são da marca NGK e BOSCH e foram adqueridos nos distribuidores.
Vou coloca a válvula termostática nova e fazer testes de rodagem.
Esse motor já foi retificado. vou testar as compressão de cilindros.
Desde já agradeço o apoio de todos.
Olá...
Para entender melhor, o problema nos cabos de velas....
O que acontece com eles..???
a resistência interna fica acima do normal...
ele derrete o local onde encaixa na vela...??
ele resseca a parte de silicone que envolve o cabo...
ele oxida no contato com a vela...?
Qual o aspecto das velas..?
Elas ficam normais, ou brancas com sintoma de mistura pobre ou superaquecimento...?
Qual foi o problema constatado nos cabos..?
Desculpe minha curiosidade, mas sei que para tudo existe uma explicação, vamos tentar descobrir o que acontece, pois do contrário tudo vai se repetir...
boa noite teddy
pelo que entendi no seu post os cabos de velas estragam em 15 dias,tipo fulga corrente,, e com isso falha os cilindros 2 e 3, ok não pelo motivo de compressão, bicos , mas sim porque os cabos estragam rapido ,ok
as velas ngk bkr7esb e cabos ngk stv38, se foi estes que você aplicou, excelente,não eram para dar problemas,aqui na minha região atendo muitas kombi e posso te garantir com toda certeza que as velas e os cabos duram 20.000 km tranquilo
as kombi de fabrica tem um defletor de termoplastico que protegem os cabos para não entrar em contato com o cabeçote, caso a sua não tenha, sem problemas, você pode fazer um paliativo com defletores velhos de gol mi e os aps
vou fazer um comentario,e acredito que aconteça isso em todo brasil, o que tem de peças falsificadas no mercado não é brincadeira, recentimente atendi um cliente que sofreu com defeito colocado por mecanico ,oficina conceituado, tipo 25 anos no mercado, ate cabeçote trocaram, e o carro não ligava nem a pau, esse carro chegou rebocado aqui na oficina, , cabos novos(bosch na caixa de original marca ordinaria), o defeito era cabos de velas falsificados
a gente como reparador temos que ficar atentos a estes detalhes >Boa noite a todos, cabos e velas são da marca NGK e BOSCH e foram adqueridos nos distribuidores.
boa noite teddy
concordo plenamente com Caros franceses tb já peguei cabos falsificados ainda na garantia deu problema e ao retirar o mesmo parecia borracha podre, a borracha da ponta supressora literalmente despedaço, ao remover.>Boa noite a todos, cabos e velas são da marca NGK e BOSCH e foram adqueridos nos distribuidores.
Faço meus os questionamentos do proauto. Também estou curioso com esse defeito. Abraço.>Olá...
