17Teste alimentação deste sensor, cheque a eficiência do massa e positivo. Vc sabe do q estou falando quanto a eficiência ?
Massa p massa e positivo p positivo...
Cheque a queda de tensão nos cabos de bateria !
Sensor Vss pode atrapalhar um pouco o Tbi mais creio q não de tanta divergência.
Os valores reais como estão ?
Qual scanner esta usando ..
Porém a maior parte do mercado e inclusive balcão de peças que é o lugar onde se vende mais sonda errada só conhece duas Sondas da Bosch a planar e a finger. Porém a Sonda universal Bosch existem dezenas de tipo de sonda. Outra coisa para evitar erros usem sempre sonda original e tomem cuidado pois o carro velho pode conter já uma sonda errada. Quando não puderem usar a original sempre converter cod original para o modelo em questão.
Peguei um erro num catalogo que no Fiesta 2010 a 2014 onde usa uma sonda e no cat. eles pedem pra colocar uma errada, ai o reparador bota defeito em vez concertar - ai ferra geral né rsrs se o cara não for habilidoso para reverter o caso se ferra bonito !
OLÁ MEU NOBRE AMIGO ESTE CARRO NÃO ESTÁ COM CALÇO DE MOTOR/CÂMBIO QUEBRADOS???JÁ REVISOU OS BICOS INJETORES???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Só precisa de um multímetro. Veja na net como medir Queda de Tensão
HJ EM DIA A GENTE TEM QUE PRESTAR MUITA ATENÇÃO NAS PEÇAS QUE INSTALAMOS NOS VEÍCULOS SENAO EM VEZ DE ARRUMAR O VEÍCULO COLOCAMOS MAIS DEFEITO
Colega a Kombi da muito problema de chicote ( o que passa por baixo do veículo) principalmente na curva próximo aos pés do carona.
No scanner apresenta alguma falha?
Obrigado.
