11ola ai só pode ser mal contato que central nao fais isso
bom dia! vc ja fez teste de carga de bateria? ja verificou aterramentos?
olha da uma olhada nos conectores pode ser uma mal contato quando vc acelera o motor vibra e da mal contato em algum conector fazendo o cortar
Ola galera
conferri todos aterramentos, reforcei colocando mais um da carroceria para o motor..
conferi os conectores limpei eles tudo ok..
ta complicado essa kombi!!
obrigado até entao
O fusível 1 de 10A alimenta o sensor de velocidade, luz de ré e o rele temporizador do limpador. Retira ele fora e verifica os terminais da caixa de fusível, chicote do interruptor de ré e o rele do limpador!
Ola colega,tenta ver o interruptor do freio como o amigo ae em cima falou. Tinha uma na minha oficina esses dias e era ele,e no scanner registrava sensor de velocidade tambem.tome cuidado com o chicote tambem pois tem alguns fios dela que e muito fino e quebra facil,tive muito problema no ano passado com essas kombi e na maioria das vezes era fio quebrado,olhando eu nao percebia mas puxa eles um pouquinho eles rompiam.trnta ver denovo o chicote.
Edae meu amigo ulgum progresso?
: Peguei uma assim e era o chicote fio do pino 42 da central que aciona o rele da bomba com sinal negativo,
pino 54 sinal do sensor de rotação
pino 74 sinal do sensor de fase
pino 75 sinal do sensor de detonação
teste a continuidade dos mesmos
ATT / Ronenix reparador de ECU
O meu amigo eu estou com semelhante a sua inclusive tambem tenho um tópico dela ...
mas confere o rele principal nessa que estou quebrando cabeça é ele que desarma....
Ola amigos demorei para responder, pois tinha deixado o cliente testar bem para ter certeza,
depois de analisar muito foi descobrido que ja haviam trocado a caixa dela e o sensor de velocidade , fui conferir o sensor depois de andar um pouco, estava marcado com raspadas, afastei o sensor para não pegar mais e ficou beleza, meio estranho mas problema resolvido, agradeço a todos
Boa tarde ,de uma olhada la na frente debaixo do volante na assoalho,o chicote passa ali,e costuma cortar.
