6Experimenta fazer o seguinte, desconecta os dois cabos da bateria e interliga eles por uma noite por exemplo(em torno de 12 horas), e depois volta a ligar tudo e deixa o veículo funcionando sem acelerar até dar dois disparos de ventilador(isso se ela não ligar o ventilador direto novamente), outra coisa verifica se não está entrando agua nesta central,e confere as alimentações da central, outra coisa tem códigos de falha registrados?, abraço.
verifica chicote estas kombs estao dando inumeros problemas com chicote ja peguei varios...
Golegas Resolvi o problema era a central!!!
Arrumei uma Kombi com um colega para testar a central pra ver se o defeito era o chicote e pra minha surpresa era a central,mas detalhe a central não estava com defeito estava aplicada ERRADA!! ISSO MESMO ERRADA!!!
Quando retirei as centrais e com as duas na mão percebi q os N° eram diferentes liguei para uma concesionaria volks e passei o numero para o balconista e ele me respondeu o cod... é da kombi 1.4 flex 2006 em diante e o cod...(Não lembro o N°)é do FOX 1.0 flex 2005!!!!(Anbos sistemas M.M 4bv)Acho q a falha acontecia pela falta do sinal do pressostato!!
Pois é colegas fica ai a dica.
Já estava quase doido!!
Valeu !!
master escreveu:
Quando retirei as centrais e com as dua não percebi q os N° eram diferentes liguei para uma concesionaria volks e passei o numero para o balconista e ele me respondeu o cod... é da kombi 1.4 flex 2006 em diante e o cod...(Não lembro o N°)é do FOX 1.0 flex 2005!!!!(Anbos sistemas M.M 4bv)Acho q a falha acontecia pela falta do sinal do pressostato!!
Valeu
;) Valeu master, por isso que te falei de verificar se não tinha a agua na central, pois a coisa estava estranha, estes dias peguei um uno que ligou o ventilador direto e tinha agua na central, claro que a distancia fica mais difícil, e aplicaçoes corretas são fundamentais, uma vez peguei um santana 1.8 com uma central de 2.0 o veículo passou por varias oficinas e ninguém descobria, ai veio pra mim, e depois de verificar praticamente tudo resolvidar uma olhada na aplicação e a mesma estava errada, tem que ficar atento a tudo.
É isso ai Canal temos que prestar atenção é complicado pois o mesmo carro do mesmo ano pode sair com centrais diferentes!!
O problema que um MEXANICO que coloca promblema nos carros!
Ai nos deixam malucos!!
e ai amigo qual sua cidade?
