9Olá meu nobre amigo se o veículo parado engata normal e quando liga fica difícil pra engata todas as marchas o b.o e embreagem e seus componentes!!se só fica duro pra engata todas as marchas com o motor bem quente o b.o e cambio que rodou faltando óleo e está começando a travar!!se o carro frio desligado fica difícil engata todas as marchas ou e b.o de alavanca de cambio ou b.o de cambio mesmo!! abraços boa sorte e fica com Deus
Certamente tem um defeito em algum cilindro destes. Ou pedal ou escravo...
as vezes o que pode estar acontecendo é que a pressão vaza pra dentro do próprio cilindro ..
Então é problema de embreagem, vi que trocou 2x , tem que reparar se está saindo muito baixo, talvez seja só altura, problemas de acionamento do garfo, ou garfo empenado, volante torto, ou ar no sistema, tenta uma sangria reversa, com fluido novo coloca uma mangueira no sangrador ( aberto) e coloca no reservatório do freio, e da várias bombadas até perceber o pedal endurecer , e fecha o sangradore faz o teste
apesar do baixo km vc verificou a planicidade do volante do motor? Ja tive a msm situação com o Agile
ok amigos, vou combinar cm o cliente e dou um retorno obrigado a todos pela atenção
Parado ( motor desligado)engata normal ou não?
engrena normal
positivo Marlon,um detalhe q não sitei e a segunda embreagem q colocamos a primeira o cliente q forneceu original Fiat e ficou pior ai depois instalei luk rodou duas semanas
