5;) E meu querido teve sim dois casos neste forum se foi resolvido guardaram em segredo mas no seu caso se tem centelha e pulsa bico e flex ve o a/f estado da velas,temperatura do motor disconecta os injtores de na partida vai fun cionar depois logico procure a causa com calma.
tenho tecnomotor, mas nao aparece af no meu modelo. vou ver novamente. e retorno. e pode ter certeza, vou postar caso consiga solucionar. grato
realmente tecnomotor nao apresenta relação AF. deixei durante o meio dia central desconectada, bomba de combustivel desconectada,motor sem velas,bateria desconectada(havia colocado uma zero moura 50a) cheguei na oficina,liguei central bateria coloquei velas. desliguei a mangueira injeção de gasolina no tbi para partida fria, ali coloquei uma mangueira com gasolina e dei uns "goles" dei uns 3 ou 4 arranques e ele começou a dar sinal de querer pegar, imediatamente quando ele meio que ficou tropicando na lenta com a gasolina que botei, pedi pro colega ligar a bomba debaixo do banco traseiro. ai o carro permaneceu ligado trotiando e continua ligado ate agora. leituras do scaner normais e dentro dos parametros do aparelho. ate agora. sei lá o que aconteceu. locura de injeção nesse tempo com temperaturas alternadas do sul.
Amigo tem que conferir o af do veiculo. Ja testou a sonda lambda , viu o sinal dela? Se caso nao conseguir ver o af abasteça com etanol ele tem que funcionar de boa .
Bom dia. Recebi um Kia soul com o mesmo problema. Cliente estacionou o carro e no outro dia não funcionou mais. Constatamos que estava com combustível adulterado. O sistema gera pulso nos bicos injetores, bomba com pressão, faísca perfeita nas velas. No scaner não temos acesso a relação A/F. Solução: Substituímos a gasolina adulterada do tanque. Desligamos a bomba e ligamos o sistema com o kit socorro abastecido com etanol. O carro após algumas tentativas funcionou. Após 5 minutos em funcionamento, retiramos o kit socorro e reconectamos o sistema original do carro ao tanque. Ligamos o carro e fizemos teste de rodagem por 15 km com o scaner conectado. Todas as informações dentro dos parâmetros indicados e liberamos o carro. ISOAIR AUTOMOTIVE GUARULHOS-SP
