10Meu amigo já passou o scanner????? Confere o sensor de temperatura da injeção,esse modelo é flex?????
passei sim cara, n apresenta nenhuma falha , o sensor de temperatura fiz uns testes nele ta tudo ok . e sim ele é flex
:)Porque nao verificar pressao de comb a/f via scaner desgaste das velitas falo da pressao porque pode estar baixa ai o a/f pode vir a mudar este veiculo salve engano trabalha com sensor de fase e rot faça testes boena sorte.
Hugo vc conseguiu resolver esse kia soul? estou com um com o msm defeito e nao sei mais oq fazer
Meus amigos diante desse problema,seria interessante o amigo que postou o tópico colocar qual foi a sua conclusão,o amigo S2 Mecânica dê uma conferida no sincronismo desse motor,post seus testes para que possamos ti ajudar.
estou com o mesmo problema
verificou se ha sinal de rotação? continuo? verifique o af se puder coloque só etanol no tanque e faça o teste .Se for problema no af ele vai pegar de boa.
Olá Colegas, gostaria de um ajuda de vcs, estou com um Kia Soul 1.6 Flex ano 2012, o carro não pega na partida quando está com o motor frio, ele só pega na partida se eu tirar a mangueira do hidrovaco, ele funciona Normal, mais no dia seguinte, o carro volta o Problema, já testei todos o sensores, passei 2 Scanner (NAPRO) e (SUN) não consta nenhuma Avaria, já troquei o Sensor de temperatura, válvula Solenoide, o TBI e não adiantou, lembrando que o veículo está rodando com Gasolina, fui na Concesionaria e me falaram que não tinha pegado nada parecido, conversei com o chefe da oficina da Concesionaria Kia me falou, que o que ele poderia fazer, era atualizar o sistema do módulo de injeção, que isso me teria um custo, e ele não me dava garantia nenhuma que o problema irá ser Resolviso, já não sei mais o que fazer. Alguém pode me Ajudar?
Ja testou o corpo e o pedal ? Coloque o Napro no modo continuo e verifique na hora da partida a posição da borboleta e acelerador. Confira tb os outros sensores e atuadores veja se nao ha nenhuma divergencia nos sinais mostrados na tela. Confira o af e sinal da sonda.
Seguinte,tive o mesmo problema. 1° coloque bateria nova de primeira linha. 2° tire as velas e desligue a bomba de combustível fusível ou conector 3 toca arranque pra limpa o cilindro e deixe parado um tempo 4 ponha velas novas e desligue a mangueira da entrda de comb flex 5 pegue uma mangueira fininha com combustível e use como dos adora gota gota 6 alguem toca arranque,outro goteja combustível o carro vai começa a querer pegar e nessa hora alguém liga a bomba e deixa o motor começar a trabalhar aos pouquinhos. Quando pegou não desligue até a MeRDA aquecer e com scanner ver se tá td certo a culpa é da bateria. Já peguei 3efiz assim e deu certo.
