7Olá amigo, entre no site da Master Power ou até ligue pro suporte deles caso use produto deles. Mesmo assim eles devem te ajudar.
Veja qual a pressão de óleo deste motor. Esta usando turbo novo ou usado, a pressão certamente precisa estar acima de 1 Bar, deve olha se tem obstruções na mangueira de entrada como na de saída.
Com uma pressão de óleo baixa assim, turbina nenhuma vai aguentar. Enquanto não resolver a pressão de óleo desse motor esse problema não será resolvido.
Boa noite, nesse caso você trocou a turbina, resolveu o problema, mas não o causador do problema, pressão de óleo baixa faz quebrar turbina mesmo, o que te indico também é olhar o tubo de lubrificação que leva óleo pra turbina, em vários carros entope ou quando é trocado vem com o furo tapado
La no site acho q tem um material com boas instruções. Eu já fiz treinamento na Master Power, pessoal lá são nota 10
motor foi retificado iremos começar a desmontar primeiramente os comandos para verificar se alguma folga neles quando resolver o problema pastarei aqui a causa.
obg pela dica irei fazer isto
segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo,abraços boa sorte e fica com Deus!!!!!
