12se for flex , sera que não perdeu AF ?
Vocé efetuou a ponte na troca de bateria???
Caso não fez, desligue o negativo, depois positivo, e com uma chave "L" una os 2 polos, para zerar totalmente o modulo, deixe por um tempo.Depois religue o cabo positivo e sucessivamente o cabo negativo.
Sucesso!
se for flex rode 15 km para fazer a/f.
Obrigado a todos, o carro não é flex, estou mexendo até agora no veiculo. Fiz a ponte sim, inclusive juntei os dois cabos mesmo mas por apenas alguns segundos, fiz o procedimento normal, liguei a chave sem da partida, aguardei o 1 minuto, desliguei e dei partida e persiste. Amanha vou desligar a bateria e deixar uns 15 minutos ou mais, vou fazer a ponte por uns 5 minutos e só então vou ligar o veiculo. Mas ainda estou aceitando sugestões... Estou pensando em fuga de ar na mangueira que vai do hidrovacuo ate o coletor vou testar também. Muito obrigado pessoal.
Bom dia, hoje consegui um OBD2, fiz um reset e nada. Continua o problema, mangueiras todas ok, não há vazamento nem se quer de óleo, estou enviando o carro a uma oficina de um colega especializada somente me injeção eletrônica, caso não se resolva sera enviado a uma concessionaria autorizada.
ola, faça o reset manual! como o colega falou, mas deixa por mais de 30 minutos! se não efetua o reset!
e rode um pouco tbm...(dá um pausinho nele:) )
Resolvido.
Um dos cabos de alimentação de energia para os bicos estava rompido. Não estava chegando 12V nos bicos fazendo o mal funcionamento.
Foi substituído dodo o conjunto. Veiculo 100 % operante. Obrigado a todos que ajudaram.
olha amigo, complicado.
se faltasse alimentação no injetor, acenderia a luz injeção e o carro falharia cilindro.
essa falha não faz oscilar marcha lenta. acho que o defeito era outra coisa
Foi substituído dodo o conjunto. Veiculo 100 % operante. Obrigado a todos que ajudaram.>Resolvido.
bom, então não foi só eu que quando vi a solução fiquei me perguntando como assim?
