30KAPTOR EVOLUTION .
amigo, isto já foi discutido varias vezes aqui no forum, recomendo voce fazer uma pesquisa: alfatest ou Kaptor ou Evolution no quadrado pesquisar...
se voce quiser mais praticidade dentro da oficina use o kaptor.
se voce quiser um computador acoplado ao kaptor(diag pc), entao compre o evolution: ele já tem esta plataforma de diagnostico incorporada.
hoje eu tenho o evolution
boa sorte
E se você quizer um equipamento que preste, compra o Raster 2 ou então o mais moderno, o Raster 3 ....B) B)
RAPAZ, USEI ATÉ MARÇO DESTE ANO O TECNOMOTOR RASTER 2, PORÉM NA AUTOMEC TIVE A OPORTUNIDADE DE ANALISAR TODOS, KTS 200, ALFATEST, O OUTRO LÁ QUE ESQUECI O NOME, MAIS VC PRECISA DE UM COMPUTADOR ACOPLADO AO PROGRAMA, E TERMINEI OPTANDO PELO KAPTOR.COM.
ATÉ AGORA TEM ME RESOLVIDO MUDANÇA DE COMB, QUE NÃO FAZIA PELO SCANER DA TECNOMOTOR, E APRENDIZAGEM DE CORPO DE GOL E FIRA NÃO FAZIA TAMBEM,
O KAPTOR EVOLUTION ACHEI MUITO LENTO, E SENSÍVEL PRA MINHA OFICINA, JÁ O NOVO DA TECNOMOTOR ACHEI MUITO BOM, E FOI ATÉ LANÇADO NA FEIRA MAIS ACHEI MUITO CARO 15.000,00, E ELES NÃO FACILITARAM PRA QUEM JÁ ERA CLIENTE COMO EU, DAI FIQUEI PUTO E PASSEI PRO KAPTOR...
BOA SORTE.
EU SUGIRO O RASTER DA TECNOMOTOR O PÓS VENDA É UM DOS MELHORES PARA QUE VAI COMEÇAR PODE SER ATÉ O MODELO ANTERIOR AO RASTER DOIS TM 526EX AINDA SOBRA UM CASCALHO PARA CMPRAR UMA MAQUINA DE LIMPAR BICOS UM MULTIMETRO UMA CANETA DE POLARIDADE
eu uso raster 2 nunca tive problema com ele e a tecnomotor so tem um defeito que nao jdar vc no pagamento ela namaiora das veses so avista
DETALHE JEAN E PATRICIA,SÃO DOIS PERSONAGENS IMPORTANTES QUE IRÃO APARECER NA SAGA DA ALFATEST.
DE ANTEMÃO SE A SAGA NÃO CONTINUAR PARABÉNS JEAN,GOSTO DE PESSOAS QUE ACREDITAM E GOSTAM DO QUE FAZEM PENA TU ESTAR NO LUGAR ERRADO E NA HORA ERRADA.OBRIGADO POR TEU ATENDIMENTO PERFEITO.
Cara, fiquei curioso sobre a história do amigo acima, parece divertida(afinal, "PIMENTA NO DOS OUTROS É REFRESCO"...kkk).
No meu caso, uso o evolution a 1 ano e 2 meses, comprei direto da fábrica e fiz questão de ir buscar pessoalmente para o suposto "curso" de entrega. Bem, pelo menos dizem como faz para ligar e desligar... Fora isso, a princípio fiquei encantado com o equipamento(nunca tinha usado outro scanner antes).
Usei uns 3 meses, ainda em fase de reconhecimento, aprendendo as "manhas" e os "macetes" para cada sistema. Quando fui atualizar, baixei o programinha da página(como disse o amigo acima, o site é só propaganda, quase nada funciona) e o equipamento travou, nao entrava em sistema nenhum. La vai o scanner pra assistência e eu 10 dias sem trabalhar injeção... Depois disso, tem funcionado normalmente, dentro das limitações do mesmo...
Pontos positivos:
1- poder ver até 6 parâmetro diferentes ao mesmo tempo, direto na tela do equip. sem precisar ligar a outro computador;
2- poder ver na tela, colorido e bem inteligível, o diagrama elétrico do veículo(nem todos, é claro, mas os que tem ajuda muito) ;
3- Ver a cara de satisfação do cliente quando vê a tela do equipamento mostrando um monte de numeros que ele nem sabe para que servem.
4 - A portabilidade. Posso fazer um teste com o veículo em movimento com no máximo 2 cabos conectados(às vezes apenas 1).
Pontos negativos:
1 - Lento; Demora para ligar, demora para carregar, demora para desligar, alguns sistemas demora para fazer a leitura.
2 - Perda de conexão; Principalmente nos marelli g7 e 1g7;(macete: quando entrar no modo "falhas", saia do sistema e entre novamente antes de executar qualquer outro procedimento, assim não cai a conexão)
3 - Trava; Tem hora que aparece a tela "AGUARDE..." e se deixar fica no aguardo até no outro dia..., tem que "hibernar"e recomeçar...
4 - Pós venda; Conseguir ajuda da assistência via telefone é uma odisséia, parece telemarketing de operadora de celular...
Justiça seja feita, comprei recentemente alguns cartões revision e packauto de outra loja, passei os códigos do cartão por telefone e recebí o email em menos de 10 minutos...
RESUMO DA ÓPERA(minha opinião particular sobre o equipamento):
O kaptor Evolution tem uma proposta inovadora em relação aos antigos scanners do mercado, vem para ser um equipamento tudo-em-1. Talvez seja um pouco presunçoso quanto a isso, paga pelo pioneirismo, mas funciona. Tem prós e contras(como qualquer outro scanner), e depois que se acostuma a usá-lo, é um bom equipamento...
A Alfatest tem muito o que melhorar em atendimento pós venda e assistência técnica, mas vi outro dia aqui mesmo no fórum um atendente da empresa pedindo o contato de um usuário descontente para tentar resolver o problema. Parece um começo.
Nunca usei o Rhaster2, me parece um bom equipamento, e pelo que tenho lido a assistência é boa, mas visualmente não me agrada, tela monocromática e pequena.(prós e contras...) Quem sabe a geração 3 seja melhor . O Napro, só por precisar obrigatoriamente ser ligado a um computador, já não me agrada, implica muito fio pendurado, imagina ter que andar com o carro, mesmo que seja com notebook... O bosch KTS não tenho muita informação, dizem tb que é muito bom, mas o preço é salgado. Uma certeza, nenhum é totalmente sem defeitos. Quisera eu poder ter um de cada.
Consideração final: Compraria novamente o Evolution? SIM;
Ah sim, ainda sobre o assunto: O principal de qualquer scanner é o operador. Sozinho ele não faz nada. Saudações a todos.
o atendimento da alfatest é um saco... já passei 24 minutos ouvindo aquela musiquinha...
vou postar um topico agora que vai escandalizar a muitos...
alfatest revoga a lei aurea: :
vamos ver o que vai dar...
