9cara, já verificou a bobina e se chega tensão de alimentação na bobina? Tampa do distribuidor? Rotor?
O sensor fica acoplado ao distribuidor! Faça os testes nele!
Espero ter ajudado!
sim, tem alimentação na bobina e o sensor hall é novo. e quando gira o rotor com a mao os bicos injetores pulsam.
Caneta de polaridade no fio central do distribuidor led deve oscilar.Nesse tipo de injeçao e essencial esquema eletrico.O rele taquimetrico,fusivel,fio interrompido,e por ai vai....
faz um teste com um modulo rey novo, e tambem da uma olhada nos dois terminais que são ligados atras do modulo rey, já aconteceu comigo de dar oxidação nos terminais e cortar a corrente se ouver oxidação solde.
meu nobre amigo o sistema de ignição do kadett gsi 2.0 94 ea mesma injeção eletronica da familia monza tubarão!!!quando estes carros não tem faisca na bobina vc tem que começar testando se tem corrente na bobina,se tem sinal na bobina etc...... neste sistema o sensor de rotação se encontra dentro do proprio distribuidor e este distribuidor não possui sensor hall e nem modulo de ignição izk isto e peças da familia auto latina..este distribuidor trabalha com uma bobina impulsora e com um modulo de ignição que se chama modulo hey!!!!!!boa sorte meu amigo!!!!!
Não me recordo se esse carro tem modulo "hei" verifique-o.
Esses modelos não possuem sensor de rotação.
Quanta besteira, tanto perguntas quanto respostas.
Esse sistema é LE JETRONIC
NÃO TEM MODULO HEY NEM SENSOR DE ROTAÇÃO.
O DEFEITO ESTA NA CENTRAL LE.
Acrescento que antes de condenar a LE verifique a alimentação das UCEs
especialmente no terra próximo a Válvula de ar adicional que da o mesmo defeito.
Boa sorte e retorne.>Quanta besteira, tanto perguntas quanto respostas.
antes de condenar a central verifique os terminais terra do circuito aqueles na carcaça do motor e no chassi pois o aquecimento pode dar oxidação e causar uma alta resistência na conexão elétrica do circuito.. boa sorte!!!!
