16modulo rei??????????????: : :
Num causo acontecido la em Barbacena,num monza,funcionava o motor um tiquinho e cortava o pulso do bico,e troca isso,troca aquilo,depois de horas,instalei o manometro(eu tinha certeza na minha cabeça que o problema era eletrico e nao tinha instalado o manometro ainda),funcionei e apos minutos a pressao subia pra 6bar e parava de pulsar o bico por escesso de pressao,no meu causo foi assim:
olha amigo não sei se é o caso mais vai uma dica.ja peguei defeito parecido e era a passagem de agua do aquecimento do coletor de admissão entupida o veiculo falhava nas retomadas.
entao foi liberado pro cliente ! foi tirado ar do cabeçote ele nao esta cortando mais!
mais o que tem a ver ar , com o bico parar de imjetar , enfim esta injeçao é bem antiga ,numca presenciei um
defeito assim !
se ele tem pulso tem + ! o que faz ele no acelerar em alta travar e so depois injetar?
qual a logica?>olha amigo não sei se é o caso mais vai uma dica.ja peguei defeito parecido e era a passagem de agua do aquecimento do coletor de admissão entupida o veiculo falhava nas retomadas.
Marciano, reparei um kadett e lele estava com a magueira do senssor de pressão do coletor ligada no corpo do TBI, ao conectala no coletor o carro parou de falhar e cortar, ele funcionava muito irregular
modulo rei ! junta queimando faz criar ar no cabeçote
Miros neste caso nao ,a bomba fica em 2 bar! deu erro de modulo rei,substituído continuou o bico a cortar em alta
ai foi tirado o ar do cabeçote nao cortou mais, foi liberado pro cliente , ai a duvida sera que era isso ?>Num causo acontecido la em Barbacena,num monza,funcionava o motor um tiquinho e cortava o pulso do bico,e troca isso,troca aquilo,depois de horas,instalei o manometro(eu tinha certeza na minha cabeça que o problema era eletrico e nao tinha instalado o manometro ainda),funcionei e apos minutos a pressao subia pra 6bar e parava de pulsar o bico por escesso de pressao,no meu causo foi assim:
QUANTAS PERGUNTAS VEM NA CABEÇA DO MALUCO HEHEHE , QUAL CODIGOS DE FALHAS , COM O MANOMETRO INSTALADO SAIU NO TESTE DE RODAGEM , COMO ESTA OS ATERRAMENTOS DO MODULO , ATERRAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL , QUE COMBUSTIVEL É ESSE VEICULO E QUAL ESTA SENDO UTILISADO , SERIA UMA FALHA INTERMITENTE DA UNIDADE DE COMANDO , VC MEDIU A BOBINA IMPULSORA MOVIMENTANDO O SEU CHICOTE , VC SANGROU BEM O SISTEMA DE ARREFECIMENTO , VC DESCONFIOU DO COMBUSTIVEL SENDO UTILISADO HEHEHE , SE JA PASSOU POR OUTRAS OFICINAS VC CONFERIU SE TUDO ESTA ORIGINAL PARA DEPOIS IR ATRAS DO REAL DEFEITO HEHEHE, NO NORMAL VC TERIA QUE CONFERIR OS TRES SISTEMAS , IGNIÇÃO , ALIMENTAÇÃO , INJEÇÃO , MAIS NESSE CASO TAMBÉM O SISTEMA DE ARREFECIMENTO HEHEHE , SE PRECISAR DEPOIS TE MANDO O ESQUEMA ELETRICO , MALUCO PARECE ESTAR MAMÃO ESTE DEFEITO :
entao Maluco foi liberado pro cliente por que ficou bom !
tirado o ar do sistema de arrefecimento .
a pergunta era ( o que tem arrefecimento com cortar o bico )?
obrigado a todos, amanha vou ligar pro cliente ,pra ver como esta o Kadett.>QUANTAS PERGUNTAS VEM NA CABEÇA DO MALUCO HEHEHE , QUAL CODIGOS DE FALHAS , COM O MANOMETRO INSTALADO SAIU NO TESTE DE RODAGEM , COMO ESTA OS ATERRAMENTOS DO MODULO , ATERRAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL , QUE COMBUSTIVEL É ESSE VEICULO E QUAL ESTA SENDO UTILISADO , SERIA UMA FALHA INTERMITENTE DA UNIDADE DE COMANDO , VC MEDIU A BOBINA IMPULSORA MOVIMENTANDO O SEU CHICOTE , VC SANGROU BEM O SISTEMA DE ARREFECIMENTO , VC DESCONFIOU DO COMBUSTIVEL SENDO UTILISADO HEHEHE , SE JA PASSOU POR OUTRAS OFICINAS VC CONFERIU SE TUDO ESTA ORIGINAL PARA DEPOIS IR ATRAS DO REAL DEFEITO HEHEHE, NO NORMAL VC TERIA QUE CONFERIR OS TRES SISTEMAS , IGNIÇÃO , ALIMENTAÇÃO , INJEÇÃO , MAIS NESSE CASO TAMBÉM O SISTEMA DE ARREFECIMENTO HEHEHE , SE PRECISAR DEPOIS TE MANDO O ESQUEMA ELETRICO , MALUCO PARECE ESTAR MAMÃO ESTE DEFEITO :
MALUCO MARCIANO , O SIMPLES FATO DESTE VEICULO NÃO TER SIDO SANGRADO CORRETAMENTE FAZ COM QUE ELE QUANDO AQUECE FALHAR , ESTE SISTEMA É SIMPLES , POREM NA REALIDADE É RODADO DE ALGUMAS OFICINAS , E QUANDO VC RESOLVE O PROBLEMA VC GANHA NÃO SÓ O DONO DO VEICULO MAIS OS PARENTES DELE TAMBÉM O MALUCO POSSUI ALGUMAS INFORMAÇÕES DESTE SISTEMA HEHEHE , QUANDO ESTE TIPO DE VEICULO CHEGA PARA O MALUCO É SEMPRE A MESMA CONVERSA ARRUMA AI QUE VOU VENDER ESSA BOST... HEHEHE , DEPOIS QUE FICA BOM O CLIENTE FICA MAIS ALGUNS ANOS COM ELE HEHEHE , QUALQUER COISA TEM UM MALUCO AQUI HEHEHE BOA SORTE ...:
