8bom dia !!
rodrigues vc já esperimentou trocar os bicos de posiçao (tipo tirar o bico 2 e passar para o 1)ou ate fazer uma ponte entre eles para saber de onde vem o problema
Uma ponte como assim um jamper??mais pegando o sinal de 1 e colocando em outro???
O bico 2 o pulso vem do pino da central 24
O bico 4 vem do pino 12.
A sequencia é assim:
Bico 1 pino 12
Bico 2 pino 24
Bico 3 pino 24
Bico 4 pino 12
Então tem que estar com fio interrompido em algum lugar(medir plug dos bicos para verificar defeito de alimentação)
Pode ser que o plug do bico 3 e 4 estao invertidos,ai voce nao teria funcionamento nos bicos 2 e 3,meça o pulso na saida do modulo,pins 12 e 24 como nosso colega informou.Pode ter queimado o transistor no interior do modulo.
Alguma solução???
Obrigado pela atenção pessoal a todos que responderam!!então o modulo manda sinal pra 2 bicos não os 4 de uma vez??ainda ñão deu tempo de meçar o chicote ,mais ja coloquei os bico na maquina e esta tudo ok!!qualquer novidade vou postando!!
Segundo beto35 dois bicos vem do pino12 e dois vem do pino 24 então não é modulo e sim chicote
Resolvido pessoal chicote!!limpei os bico fiz todos o procedimento tudo ok coloquei no carro de novo e liguei foi ai que surgiu uma luz bico 2 e 3 fuuncionado vi que não tava chegando sinal nem no 1 e 4 parti pra ignorancia peguei um fio fiz jamper do 2 pro e do 3 pro 4 dei partida lenta perfeita revisei o chicote e pinb fio corrompido agor ao carro ta file to deixando ele ligado aqui pra ver se não aparece nenhuma zica e mandar ele embora!!bom e isso pessoal vlw!!
